rychard
Вентилятор
Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой, вентилятор стал работать только на больших оборотах. Подскажите в чем может быть причина и как исправить. Или дайте ссылку,а то перелопатил форум и ничего не нашел. Рено Меган Сценик 1997г. 2.0 бензин. Спасибо за внимание.
На кожухе вентилятора должен стоять резистор, смотри его. если целый смотри дальше предохранители и реле. Резистор умирает из-за повышения нагрузки на вентилятор, это как правило происходит из-за износ подшипников внутри вентилятора. Если вентилятор скрипел, гудел или неисправен, то новый резистор может опять сгореть.
Спасибо,буду смотреть.
90% резистор, а точнее биметаллический температурный предохранитель. (при желании его можно купить отдельно и вернуть резистор к жизни, берите на диапазон температур от 185 до 200 градусов)
Выше правильно указали причины, плюс я встречал на мегане 1 и сценике 1 такое что вода попадала на мотор из за забитых дренажей, проверить не помешает.
Ну а добраться до резистора можно сверху (в районе бардачка под воздуховодом) - для этого надо скинуть верхнюю часть панели, благо на первом мегаше она снимается за 5 минут)
Изменено пользователем ALEXCHIP
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
