скат
лобовое стекло
10 сообщений в этой теме
Кто менял стекло, помогите с выбором, пожалуйста! Предложений много, каждый хвалит что дороже, а вот как на самом деле обстоит дело "цена-качество". У кого какой опыт есть, поделитесь.
Предложение Россия 3100, Китай 4000, ARC 9500, FYG 7500, Gardian 9000, Бенсон 7000. Плюс замена 2100. Или согласиться на предложение типа "4500 общее со стеклом", в смысле работа +непонятно что за стекло, но с гарантией 14 дней.
Изменено пользователем скат
В прошлом году менял лобовое по КАСКО. Ставили оригинальное. Год прошёл и снова камень попал - трещина расползлась в две стороны на водительской половине. Теперь опять менять надо. Или мне так не везёт или стёкла хрупкие делают. В этом году КАСКО нет, поэтому данный вопрос и для меня актуален.
Брал турецкое,3года откатал словил в прошлом году камень трещина есть, но не ползет.
Тока я его антидождем частенько наполировываю чтоб не пескоструилось и щетками не шкрябалось
Завтра попробую заехать посмотреть на стекло за 4500 с установкой.
У нас от 2100 х.з. кто делает,Киталия от 2300 до 2700,Борское в этом же диапозоне,поговаривают не на заводе делают-кооперативы.Установка 1800,плюс,если кант стекла "сушёный",замена и его.
Ставила и Китай, и Борское. Правда, на Лансер 9. Разницы не вижу.
Попадание камня - всего лишь удача.
А по стеклу - нужно лишь смотреть на искажения (такое бывает).
Съездил в Чувашию в прошлые ввыхи,поймал камень от фуры.Выдержала только плёнка,между стеклом! Если бы не она, лежать мне с разбитой головой! Теперь только оригинал ДЛЯ МЕНЯ !
Я бы так не сказал, что все зависит от камня. У друга Опель. Сравнивали стекла. Производитель один, почти все надписи совпадают(разница лишь в названии, у него GM у меня рено, плюс у него " * ") цифры абсолютно одинаковые. Разница поразительная. У меня все удары принимает первое (наружное) стекло что не попадание пошла трещина второе целое внутри. У него результат противоположенный, почти, на первом стекле как иголкой ткнули на втором небольшой скол стекла, зато при 7-8 попаданиях ни одного луча.
Недавно поймал паука на лобовое. На станции ребята сказали, что разница между оригиналом и нашим, в толщине пакета. У импорта наружный слой тонкий, внутренний толстый.У нашего -наоборот. При наружном ударе, из внутреннего слоя, тонкие осколки остаются на пленке, а если толстые- летят в салон. Вот и вся разница. Так что, не парься, ставь наше.
Стекло хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение. Поэтому у импорного видна логика в изготовлении, у отечественного - нет.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
