ZiggZagg
Не могу открыть капот
28 сообщений в этой теме
И так, столкнулся с проблемой. Решил проверить жидкости, дернув за ручку, она на удивление легко отошла. Заветного щелчка не прозвучало. Искал на форумах ответ и нашел:Что нужно под авто вручную дернуть тросс. Сегодня 2 часа провел под машиной, но никакого тросса не обнаружил :dumbells: . Может у кого есть схема, или фото где именно искать тросс потому что кроме катушки сигнала ничего не нашел. Машина рено сценик 2 2004 год. Заранее спасибо.
Вот нашёл только такую картинку...
Вот ещё есть описание...если поможет
Открытие_капота.txt
непонятные символы в тексте
У меня всё нормально,поменяйте кодировку шрифтов
У меня 2007 года, но не думаю, что чем-то особо отличается.
Как делал я:
Поднял на подставки перед машины, открутил снизу переднюю часть пластикового пыльника двигателя и боковые крылья (сейчас стоит металлическая защита, ее скорее всего придется полностьтю откручивать). Делается, чтобы получить доступ в пространство между радиаторами и двигателем. Светим фонариком примерно по центру машины чуть сместившись влево (по ходу движения) и видим там замок (во 2-м сообщении в теме поз.1). Там хорошо видно рычаг, за который цепляется трос откравания капота (поз.7). Прикидываем расстояние, берем проволоку (я брал сталистую около 3мм в диаметре), на одном конце загибаем небольшой крючок, на другом петлю, чтобы рукой можно было взяться. Зацепляем крючок за рячаг механизма капота, отводим руку максимально влево и дергаем влево (я дергал по "оси" проволоки). Если есть помошник, то в момент попытки открывания, желательно, чтобы помошник чуть нажала на капот в районе замка, тогда легче открывается. Я делал один, капот открылся с 3-го раза. Первый раз слабо дернул, второй разогнулся крючок - слишком широким сделал.
Когда залазил под машину слабо представлял, как все делать буду, но в целом все становится понятно, когда своими глазами увидишь.
Ну а дальше, смотри, почему так произошло. У меня, как и к многих, разобралась коробочка, соединяющая троса. Почему - не знаю, собрал, стянул пластиковым хомутом, все работает.
Правильно сделал.там фиксация со временем пропадает и от вибрации растегивается тросик)
Как делал я:
Огромное спасибо. Теперь стало понятнее
Как делал я:
Только что пошел к машине. Под авто ничего подобного не увидел. Прикрепляю 2 фото. Центральной части, и как было написанно левее по ходу. Тыкните пожалуйста где этот рычаг. Буду очень благодарен.
Всё народ открыл. Всем спасибо. Снизу бы никак не получилось. Единственный вариант через колесо. Удачи всем
с этого места поподробней пожалуйста ))) и в чём причина?
  • 3 года спустя...
Сегодня тоже не смог открыть капот. Он и раньше подклинивал, а сегодня наотрез отказался открываться. Посадил жену в машину, она натягивает ручку открытия, а я слегка дёргаю капот с стороны стекла и о чудо, он лёгенько открывается. При открытом капоте видно, что защёлка уходит полностью!!!!! В чём причина, кто сталкивался с таким??
У меня плохо открывался капот, всё промазал, почистил от грязи. Резинки капота смазал силиконом чтобы не прилипали. И там по углам капота на кузове 2 резинки выкрутил немного чтоб капот лучше открывался. И на 2 посте там фото выложенно . Подскажите как правильно называется позиция под номером 4? у меня её не хватает .
14 минут назад, Женя.Ш сказал:
Изменено пользователем sanya83
уточнение
3 минуты назад, Женя.Ш сказал:
Во! спасибо.
Не за что!
23.02.2019 в 17:48, sanya83 сказал:
У меня намного хуже. После внеочередного снятия морды машины после сборки капот захлопнулся и всё... Открыл через бампер и защиту, дернув рукой за трос (и еще пришлось поддевать руками капот). Трос целый, язычек уходит в сторону как и увас, но капот не открывается с ручки в салоне вообще. Только вышеописанным варварским методом... Модет я морду криво прикрутил.... Но там направляющие везде....
44 минуты назад, Egor8585 сказал:
Планку с замком снимал?
Если снимал, мог поставить с небольшим смещением и тарелка замка цепляется за край отверстия либо не хватает смещения язычка.
В принципе можешь повторить процедуру разборки/сборки. Или ослабь два болта, закрой капот и попробуй открыть.
Методом проб и ошибок поймаешь правильное положение.
5 минут назад, mergen сказал:
Саму планку не снимал. Снимал все в сборе. Буду пробовать по новой морду откручивать и закручивать, вдруг поможет...
Только что, Lelekanet сказал:
Все в сборе это как? Как там можно всю морду снять?
По моему только подетально.
Бампер вначале, потом раму, на которой крепятся фары и пластиковый обвес (а также бачек омывателя). Тут скорее всего не хватает хода язычка, так как когда дернуть трос рукой - замок открывается, а из салона - нет.
Скорее всего так и буду пробовать делать...
1 минуту назад, Lelekanet сказал:
Ту тогда отпустить два болта крепления верхней планки, чуть сместить ее влево по ходу и затянуть больты.
16.03.2021 в 09:02, Lelekanet сказал:
Если ручка в салоне ходит туго, то собрал "криво", если ручка дёргается легко, могло расцепиться соединение троса под капотом
27 минут назад, sfim сказал:
Он же написал, что пластинка ходит. Значит трос в зацеплении.
Все, решил. Ручка ходила свободно, но при этом замок просто цеплял за копрус, так как при сборке немного сместил раму влево (а как оказалось там много не нужно). Снял бампер, ослабил все болты (по три с каждой стороны на морде и два сверху), максимально все сместил вправо и все стало на место. Заодно немного выкрутил резиновые ножки, чтобы капот лучше отстёгивался. Так что век живи - век учись.
Чтоб в нужный момент не распалась муфта под капотом я просверлил дырку и закрепил муфту стяжкой
  • 11 месяцев спустя...
Рабочий вариант открытия.
Предистория такова. Менял таблетку на гене и после сборки морды забыл состыковать тросики открывания капота. Естессно захлопнул и поехал. Через день опппачки! Засада.
Решение нашел в инете.
Аккуратно отстегнул левую ноздрю. Согнул небольшой крючек из электрода. Просунул его между радиатором и пластиковым щитком сверху радиатора. Покрутил там и зацепил за трос, после чего выдернул вперед кусок троса который идет к самому замку. Дальше тянем за стыковочную скобу и открываем капот.
На всë про всë ушло минут 15-20.
Потом просовываем трос обратно и соединяем концы.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
