alersander59 Опубликовано 24 Мая 2015 Опубликовано 24 Мая 2015 Знатоки ЭСПЕЙСОВ,подскажите причину периодического появления "АВС" и иногда со значком слева.Колодки тормозные новые ,тормозуха в норме.По советам ,вытащил предохранитель АВС.результат тот же.На сервис ехать-когда горит постоянно,а приедешь,а "оно" погасло.Что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Espaceo Опубликовано 24 Мая 2015 Опубликовано 24 Мая 2015 (изменено) Знатоки ЭСПЕЙСОВ,подскажите причину периодического появления "АВС" и иногда со значком слева.Колодки тормозные новые ,тормозуха в норме.По советам ,вытащил предохранитель АВС.результат тот же.На сервис ехать-когда горит постоянно,а приедешь,а "оно" погасло.Что делать? ESP при этом загорается? Или Service? Бензин..дизель? Изменено 24 Мая 2015 пользователем Espaceo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diamond Опубликовано 24 Мая 2015 Опубликовано 24 Мая 2015 Знатоки ЭСПЕЙСОВ,подскажите причину периодического появления "АВС" и иногда со значком слева.Колодки тормозные новые ,тормозуха в норме.По советам ,вытащил предохранитель АВС.результат тот же.На сервис ехать-когда горит постоянно,а приедешь,а "оно" погасло.Что делать? В памяти АБС должна остаться сохраненная ошибка, или их тоже нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alersander59 Опубликовано 25 Мая 2015 Опубликовано 25 Мая 2015 ESP при этом загорается? Или Service? Бензин..дизель? ESP загорается,но не всегда,авто дизель 2.2 dCi , ( а Service загорается всегда,если выскакивает ЛЮБАЯ ошибка!!!) -это же очевидно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alersander59 Опубликовано 25 Мая 2015 Опубликовано 25 Мая 2015 ESP при этом загорается? Или Service? Бензин..дизель? А какая связь ходовой(ABS,ESP) от двигателя??????Причём тут"бензин,дизель".Странные какие то ответы-вопросы!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
azzKicker Опубликовано 25 Мая 2015 Опубликовано 25 Мая 2015 А какая связь ходовой(ABS,ESP) от двигателя??????Причём тут"бензин,дизель".Странные какие то ответы-вопросы!!!!!!! Связь есть, по-крайней мере с ESP - он как я понял напрямую завязан на датчик оборотов и еще что-то, поэтому при неправильной работе двигателя борт.комп сразу вываливает "Check ESP". Ничего странного в вопросах нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Espaceo Опубликовано 25 Мая 2015 Опубликовано 25 Мая 2015 А какая связь ходовой(ABS,ESP) от двигателя??????Причём тут"бензин,дизель".Странные какие то ответы-вопросы!!!!!!! чисто по опыту. На бензине загорелась ABS, ESP und Service... значит надо поменять форсунку в движке В дизеле 2.2 могут быть и другие причины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murzik485 Опубликовано 28 Мая 2015 Опубликовано 28 Мая 2015 Похожая хрень иногда выскакивает часто зимой во время оттепели потом исчезает .Грешу на разъем до клипа руки не доходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 27 Июня 2015 Опубликовано 27 Июня 2015 Надо клипом почитать ошибки, явно они в памяти есть. И рыть дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pentru lunca Опубликовано 15 Октября 2016 Опубликовано 15 Октября 2016 У меня было такая же хрень сняли датчики промыли растворителем и всё больше никакой сбои. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klei07 Опубликовано 9 Сентября 2019 Опубликовано 9 Сентября 2019 В 25.05.2015 в 11:48, Espaceo сказал: чисто по опыту. На бензине загорелась ABS, ESP und Service... значит надо поменять форсунку в движке В дизеле 2.2 могут быть и другие причины Это серьезно про форсунку??? У меня горит "чек ЕСП " и вот не знаю куда копать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
