Вова777
Подвивает в районе торпеды
24 сообщения в этой теме
здраствуйте всем. короче проблемка настала. когда на холодную заводишь, то стал слышен гул (можно назвать воем) в районе торпеды (панели водителя), где-то посередине. и вот прогрелась машина а вой как был так и остался. во время езды его не слышно. но когда кидаешь накатом на нетралке (холостых) снова слышен вой маленький. что может быть? и это не вентилятор.... и это не маховик..... и это не коробка..... а что ВОЕТ?
После замены двигателя тоже стал слышен вой в районе панели, под капотом ни чего не слышно,
пока думаю на клапан турбины и на компрессор.
Такой звук может издавать компрессор кондиционера.
Попробуй нажать кнопку на отключения АС
Было такое. Заправил кондей - прошло.
После заправки звук кондея прошел, но его слышно было и с наружи. У меня звук, слабое подвывание, слышно в салоне, а еще с низу между двигателем и радиатором, это при снятой защите, когда из ямы осматривал низ, более четкий звук посередине.
Когда компрессор на подходе начинает сперва извывать пока не придет к нему северный зверек "писец" Изменено пользователем serduk
МОТ это тупо моторчик климата под лобовым зажужжал а???
Салонный фильтр ровно стоит?
У меня завыл после замены ГРМ+ролики+ремень генератора с подшипниками. Неприятно вдвойне, следующая замена через пять...шесть лет.
Если моторчик климата услышал бы, когда двигатель после установки заводил и проверял на течь,
то я его со всех сторон облазил слушал как работает, пластик при этом был снят.
Вот салонный фильтр, может быть, бумажный стоит пластик только с перед и сзади.
у вас походу обратка воет, у меня такаже фигня иногда
лечится заменой трубки на пластиковую, сам пока забил не сильно напрягает
Ребята подсказали:
либо шланчики обратки .
либо турбина скоро окуклиться.
Это что вы подразумеваете? Обратки чего?
топлива в бак,только у вторых вроде невоет Изменено пользователем Дядя
а какой шланг (трубка) обратка? где его искать?
а где находится клапан турбины? ну и где ещё находится компрессор?
Так воет как бы под панелью, а компрессор кондея вот в моторном отсеке? и что этот вой будет отдавать в салон? попробую завтра заправить кондей. увидим что будет?. и ещё одно когда обороты чуть добавляю звук воя вроде проходит, не так слышно....
на улице слышно?
если нет значит обратка, езди и непарся
Всем добрый день! После замены фильтров появилась такая же проблема. На холостых стоит противный (напрягающий) гул, в центре торпеды. Если
газонуть гул пропадает.
Автомобиль: Сценик 2 k9k 732 2008г.в.
Установленные фильтра: топливный KHL 44/22,
Воздушный Bosch S9406.
Буду очень признателен за помощь, в лечении отого недуга!
Почитай сообщение выше. Все уже разжевано
Спасибо за совет! Читал всю тему, но так и не въехал причем тут трубка обратки, и как это связано с заменой топливного фильтра.
ИМХО: может причина в клапоне-термостате на ТФ?!
Всем добрый вечер! Насчет клапана - оказалось мимо. Упустил один момент: менял ремень генератора ( вовремя) Так вот сегодня обнаружил потертости на торце ремня с двух сторон, но не равномерно а местами, чего на старом не было. На местах потертостей просвечиваются белые нитки. Ремень ставил оригинальный. Под капотом гула не слышно, но возможно причина в этом.
Вопрос: Из-за чего может быть такой износ ремня.
Заранее спасибо за советы!
Ремень генератора менялся с роликом?
У себя менял полным комплектом + ГРМ и подозреваю на ролики, может натяжка ремня слабая? Обороты увеличиваю, гул пропадает.
Ремень менял с роликом. В течении недели наблюдал за ремнем - все нормально. По поводу гула не понятно, трубки все пластиковые. Короче забил и не парюсь!
у меня нет моторчика. датчик только в панельке вверху за зеркалом.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
