Лидер
Аналог тросов для гранда и что можно предпринять
1 166 сообщений в этой теме
В Ренотеке мой ручник в сборе взяли и потеряли. Можно ли в сборе найти подешевле где угодно?
а если они возьму и потеряют твою машину, с них тоже никакого спроса?
потеряли - значит должны тебе ручнник.
или ты позволяешь себя так разводить?
Так вроде они никогда и не были похожи на тех, кто разводит. Но некоторая расхлябанность стала бросаться в глаза с момента увеличения количества клиентов. На тот момент в машине полетело абсолютно всё: ходовая полностью, электрика и пр. Общие затраты на ремонт составили ок. 70 тыс. рублей. И потеря ручника тогда казалось самой легкой, из потерь)). Да и знаний по этой теме было еще немного. Ручник в тот раз уже был отремонтирован один раз. На этот раз полетела микросхема.
Я согласен, ваше преосвященство))), что я допустил тогда ошибку. Но если сейчас есть возможность купить ручник за 10 тыс. в сборе, а не новый за 25 тыс, то это будет неплохой выход из положения. Замена/ремонт микросхемы ручника сколько сейчас стоит в СПб? Меня больше смущает другое - это степень денежных вложений в данную модель вообще)))))
тебе указать у кого купить ручник всборе за 350$ ? или сам найдеш мегандвабай
за десятку нормального не купиш Изменено пользователем romashka_drg
Я вообще слышал (мне так сказал Антон Софийский), что ручник с разборки не удастся прописать к машине и он не катит, т.е либо ремонт родного, либо новый.
Или это не так и у кого-то получилось таки поставить ручник с разборки?
наспор на сто евро *? причем не зависит от года.
так что антон твой не шарит.
Вероятно у него это такая сказка чтобы народ новые покупал :)
ну надо же както дилеру жить :)
короче давайте ка я вам сформулирую несколько постулатов по ручнику.
1. Самая частая поломка - закивание тросов. Расшкевеливание расклинивание результат дает не особо хороший. Замена тросов.
2. Если долго ездим с неработающим ручником имеем несколько последствий:
а) Заклиненыйе тросы приводят к перегреву колодок+диска+супорта
б) Постоянный заклин череват крайним износом колодки+диск
в) Сгорает супорт - как правило если у вас был заклин и ездили долго - придется менять супорт - чаще почемуто справа
г) При многократных попытках авто сдернуть ручник либо затянуть его вырастает ток через мотор. Моторы горят редко - а вот реле часто.
3. Поломка электроники ручника большая редкость - чаще сгнивает разьём R2
4. ВСЕ БЛОКИ РУЧНИКА СОВМЕСТИМЫ - год неважен. От года всего лишь зависит тип электроники в нем . все полноценно дружаь с мультиплексорной сетью.
5. Пользоваться зимним режимом невсегда хорошо. Без работы тросам плохеет - это касается тех кто отключил и не пользуется стояночником.
6. кроме реле и тросов ломаться там нечему.
7. Ездить без ручника можно и при этом без ошибки - в клипе в настройках приборки выбираем автоматический тормоз - ставим нет . так можно передвигаться на время ремолнта без последствий
Это очень похоже на то, что было у меня 1,5 года назад. Тормозная система пришла в негодность.
А сколько стоит заменить микросхему на эл. ручнике?
3. Снятие Клипом ошибок ручника. Сюда же входит изменение режима работы ручника (самопостановка на него или ее деактивизация) при наличии желания клиента. Стоимость 500 руб.
Сможете снять ошибку? Ошибка : неправильный монтаж кабелей. Ручник полностью работает, а ошибку не снять.
А нормальный это какой?
Я когда себе искал нашёл новый за 18тр
Мне удалось поставить. Всё работает, но ошибку не убрать. :(
Знаешь как убрать ошибку?
Если ошибка имеет статус "запомненная", то как правило, убирается через Клип. Если статус "присутствующая", то вряд ли Клип ее уберет. Впрочем, можно попробовать убрать - если убрать ошибку не сможем, денег не возьмем.
Какой статус я не знаю.
Если присутствующая - что делать?
Точный скан дай что за ошибка?
Вот всё что я знаю:
Диагностика показала:
Ошибка DF056
Словами дословно: обнаружен неправильный монтаж кабелей тормоза.
Скана у меня нет и взять его не где...
я так скажу, тоже купил с разборки, поставил, но прописать не получается, хотя он работает и проблем нет, но отключена индикация на панели приборов и при работе с клипом он его не видит, т.е. видит, что питание на него поступает, а его самого нет..... а при включении функции чтобы видеть на панели приборов, то появляется надпись "сервис", вот и сам не знаю что делать. Я на форуме раньше спрашивал, но так и не получил толкового ответа....
такие прописывальщики.
ты вообще знаешь что значит прописать?
там писать ниче не надо.
подключил - и всё пашет.
если клип не видит - то электрическая неисправность.
или под сиденьем водителя,и ли фишка блока, или в самом блоке.
ненадо придумывать ни круг не велосипед.
калибровка и приведение ЭБУ в рабочее состояние.
если не поможет то есть проблемма в механике блока.
думаю тоже решаемо.
а вот взялась она откуда.
может у тя тросы клинят?
думаю тоже решаемо.
На мой взгляд трос не клинит.
Плата не работала, поставил от короткого. Сначала работал только в ручном режиме, на панели сервис как горел так и горит. После прописки клипом стал полноценно работать как и должен, но сервис так и остался на приборке, убрать не смогли.
Неправильно собрали .
Либо троса клинят
либо супорт один сожжен.
Ты менял только плату?
Либо троса клинят
Если бы неправильно собрал, то наверно не работал бы :hmmm: , а он работает.
Ничего не распаивал, менял то что подходит от короткого оставив от гранда то что не поменять.
думаю тоже решаемо.
Есть в клипе такой раздельчик вин-коды блоков. Не там ли надо вводить данные другого блока?
нет я не знаю, что значить прописать, поэтому приехал к официалам, но не официально а через знакомых, чтобы денег немного содрали, попробовали сделать не получилось, соответственно денег не взяли. Если Вы знаете кто может сделать недалеко от Подольска, за приемлемую сумму, готов приехать. Если нет, то не стоит комментировать, так как мне нужен ответ, а не попытка показать, что Вы профи, а мы тут немного курим в стороне!!!! Без обид. Нужен дельный совет.
нет не там ли.
вин коды вводятся в пустой блок .
я вам только что дал ответ. вы его процитировали. читайте внимательно.
ты просто плату вкинул?
Заедь ко мне, попробую зарешать твою проблему :-)
А по русски можно? :) Что значит просто вкинул?
Я же написал, что переставил плату и всё что к ней припаяно из блока короткого в свой блок со своими тросами.
Спасибо! Я сейчас на другой машине, как пригоню гранда в город - позвоню.
Добрый день. Тоже имеется проблема с тросом, размохрилась пластиковая оплетка и не давала тросу выйти на 5 мм. Решил проблему поставив в свободное расстояние разжимную пружину, т.к. усилие на затягивание очень хорошее пружину сжимает хорошо. А во время снятия пружина до конца вытягивает трос. От чего пружинки подсказать не могу спросил на станции, дали из загашника.
это фуфленние называется
и закончится это в итоге заменой тросов + супортов + тормозных дисков сзади
фуфло в итоге влетит в копеечку
Это называется быстрое решение проблемы. Тросы менять или дорого или геморно. А супорта и диски тут не причем пружинка на них никак не влияет.
Спасибо! Теперь и ошибки нет :victory:
Теперь могу точно сказать что плату от обычного сценика можно поставить на гранд и всё будет работать. Но не все могут снять ошибку. Артём может.
Изучаю спрос на троса для грандов. Старые взамен на откапиталенные. Станет примерно 150-170 зеленых. Доставку в Москву могу организовать раз в месяц.
Кто заинтересован отпишитесь. Стоит ли заморачиваться? Пробные троса уехали, приедут отпишусь о качестве ремонта и окончательной цене.
так вроде Женька уже предложил) :wacko:
если кто будет реле менять
http://youtu.be/Hlda8lzEHts
Был у оф дилеров на диагностике так как ручник после замены колодок пару раз прожужжал потом чё то за трескало и фсё!!
Теперь на панели горит сервис и стоп.
Диагностика выявила следующие ошибки;
AF 055 аккумулятор слабый (заменил)
AF 043 ошибка злектродвигателя ручника
AF 049 ошибка ручника (не помню дословно но смысл тот)
Вопрос если ошибка электородвигателя это же не значит что он сгорел или все менять блок полностью!?
Да и ручник полностью молчит ни чего не жужит не ставиться и не снимается только при начале движения одим раз пищит сигнал.
Изменено пользователем Попандопуло II Добрый
сгнили тросы. тросы заклинили . и сгорело реле изза очень большого тока на мотор.
фактически реле работало на кз. это чинится без проблемм Изменено пользователем romashka_drg
romashka_drg, Спасибо!
То есть как я понял в верхнем посте где Женя (он же arbuz) на видео меняет реле,это оно и есть?
да ,онже и тросы меняет)
Рено Гранд Сценик, греются задние диски, прижаты колодки. Спецы на СТО официального дилера сказали, что надо менять трос автоматического стояночного тормоза. Посмотрели по запчастям, оказалось, что на Сценик 2 можно заменить трос, а на Гранде меняется вся система стояночного тормоза в сборе. Стоит она около 26000 рублей. Подскажите, есть ли аналоги этому тросу и что можно предпринять в данной ситуации.
http://megane2.by/forum/thread14998-1.html посмотри тут
На сценике коротком не включается ручник на правом колесе,а на левом все работает как положено. Иногда бывает при постановке на ручник сильный скрежет.При включенном ручнике тросик на правом суппорте можно рукой вытянуть и втопить назад на несколько сантиметров в то время как на левом колесе трос затянут . Проблема появилась после замены колодок. При их замене на выключенном ручнике тросики выводились из упора на суппорте ( с обоих сторон). CLIP показывал запомненную ошибку и снял сервис и Р с панели. Но через время они опять появились. Кто что может подсказать по причине?
Когда меняются колодки на задних и передних супортах или какой либо ремонт всегда прежде чем включать ручник надо сначала прокачать педаль тормаза чтобы супорта свелись и потом включать ручник если этого не зделать то иногда слышен шкрежат ручника и выскакивают ошибки или чего хуже поломка.
Зы: проверено личным опытом.
сгорел один супорт.
неси супорта в ремонт и новые колодки.
Я вот тоже про возвратную пружину хочу уточнить
Видимо есть варианты, подозреваю, что "для холодного климата"
Фотки с форума http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=17576 (Будем честными)
в коротком сценике от блока управления идет один трос под заднюю балку на промежуточную тягу, а оттуда два отдельных троса на суппорта левый и правый. Если левое колесо затягивается, то блок управления по идее должен быть исправен. По ходу дела надо смотреть промежуточную тягу и как там крепятся два троса к тросу от ЭБУ. Или не так? Кто то знает что в промежуточной тяге? Буду снимать.
сгорел один супорт.
так колодки итак новые, рабочий тормоз работает нормально
а нельзя просто купить без отправки старых, от старого владельца они несохранились
Думаю что нет, так как я понял, что из старых тросов делаются "новые"...
А нет старых тросиков, нет донорских зап.частей.
Я сам более двух лет назад ремонтировал тросы на своем гранде.
Так от старых родных тросов, брал те части, что в блок входят( резьба и вторая)
Вазовские тросы по длине подобрал, отрезал , впаял и проблема ушла, не ошибок не заеданий.
(Паял на олово+ просверлил поперек вставил на горячюю штифт из гвоздя в эти запчасти)
Грел газовой горелкой и большим паяльником.
Теперь могу при необходимости поменять тросы, перепаять...
Самое трудное было высверлить остатки старого троса из этих двух запчастей, сам в гараже не смог.
Помог токарь, на станке победитовыми сверлами высверлил, убил при этом 2-3 сверла, заняло времени 30 -40 мин.
Жужжит как новый .... :victory:
  • 5 недель спустя...
Добрый день скажите у вас датчик усилия был в рабочем состоянии?
Наконец-то добрался до своего блока.
Снял, разобрал- ужас- все в воде и ржавчине.
Но все работает кроме датчика усилия.
Разобрал его - там тоже все окислилось и механика и сам датчик
Вопрос к знатокам, что за элемент стоит рядом с датчиком SS495A?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    АлександрН
    АлександрН
