Лидер
Аналог тросов для гранда и что можно предпринять
1 166 сообщений в этой теме
4 часа назад, jahhh сказал:
кто из Украины то здесь можно купить: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/trosy-elektro-ruchnika-renault-grand-scenic-2-03-06-07-09-novye-IDq03FE.html
думаю и в Россию вышлют, если попросить
с Польши такие же дешевле стоят
Помогите,пожалуйста)
Затрещал ручник. Разобрал. В редукторе отломился кусок от шестерёнки(работать будет,но сколько))).Собрал. Вкл. зажигание,вкл ручник-начинает тянуть троса до треска и вырубается с ошибкой:mellow: После этого ручник не реагирует вообще (кроме писка и ошибки на табло:)). Установил прогу на телефон SL4A, полез смотреть чего там кажет:
DF043 parking brake Active motor, internal electronic fault
DF046 brake cables Active motor link, parking brake unlocked by emergency handle
Со второй ошибкой всё ясно, но вот с первой не пойму:huh:Сбросить ошибки не могу...есть такая команда: "VP011 калибровка и приведение эбу в рабочее состояние", но на телефоне "i do not support them":sorry:
Что такое DF043 и как лечить? И, если клипом провести калибровку, работоспособность восстановиться?
P.S. движок маслает, видимых повреждений на схеме нет....Спасибо)
КуклишЪ
с тросами что?  свободно ходят?
31 минуту назад, ivan_1976 сказал:
КуклишЪ
Да
11 минут назад, КуклишЪ сказал:
Да
Если просто перевести, то:
"Стояночный тормоз активный двигатель, внутренняя электронная неисправность"
1 час назад, КуклишЪ сказал:
 А если шестеренку поменять?
19 минут назад, Kaim сказал:
Я тоже это перевёл уже) Но мне от этого не легче)) Была бы шестерёнка,конечно бы заменил.Главное у неё зубья целы;) Редуктор работает. Движок работает....
Интересует вот это:  "VP011 калибровка и приведение эбу в рабочее состояние"- поможет или нет?:huh:
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
Реле сжег
Точняк? Хотя чего гадать, надо глянуть
Изменено пользователем КуклишЪ
Можно номер реле?Плиз) Если это в реле дело,то после замены всё заработает без всяких клипов?
Сначала все восстанови(вскрой ручник)
а реле ...
Поищи поиском по форуму кто то уже перепаивал, заодно много нового узнаешь!
16 минут назад, Kaim сказал:
а реле ...
Уже всё перебрано и смазано) Видал где-то на форуме про реле,а где не помню^_^
12 минут назад, mick7777 сказал:
Реле G8ND-2UK-12VDC ищи на Али экспресс.
Спасибо за инфу. Было бы здорово, если только в реле дело:D
Цена на реле радует- 530 рубликов))))
Треск и сгоревшее реле не изза шестеренки, это последствия того что тросы вытянулись доконца.
Посмотри состояние колодок, дисков и суппортов, ну и тросов еще разок.
Изменено пользователем ACE83
Диски новые, колодки новые, суппорта раб норм., скобы чищены. Тросики не айс, но работают норм....
Ручник работал нормально. Но однажды при постановки на крутом склоне начал трещать(не помню точно заблокировал он колёса или нет). Вот я и разобрал его профилактики ради:) После сборки он опять затрещал и выдал ошибки.
И больше не работает)))
Треск это защита от перегрузки, по типу как на шуруповерте момент затяжки высталяешь.
Если трещит значит превышено максимальное усилие на тросах, чтото с механикой не то.
Подключи клип или Pyren посмотри сколько момент затяжки выдает
А не работает он скорее всего от сдохшего реле, по той же причине (превысился момент затяжки и соответвенно ток на двигателе)
3 часа назад, КуклишЪ сказал:
Может как с механикой,так и с электроникой!
Во всяком случае ручниек "не чует" какое идет усилие.
Если троса родные, то растянуться они так не могли, если только оплетку не удаляли(виток,два,три,...)
33 минуты назад, Kaim сказал:
В смысле не чует .... а параметр в клипе под названием момент затяжки , откуда тогда берет ...
47 минут назад, Kaim сказал:
Ну зачем обязательно сами троса? Оболочка от старости начинает пружинить, уменьшаться  в длине под нагрузкой...
А где в сообщениях КуклишЪ фигурируют клип и момент затяжки?
В данный момент я говорю о самом блоке! Что допустим из-за неисправности реле он не "чует" насколько сильно затягивает.
1 час назад, Бульба сказал:
Каким образом?
Сценик 2 2006-2009
Машине 8 лет "+" "-" 1год так же как и у меня. Мои же троса были просто в хлам, снаружи и изнутри, и ошибок по усилию затяжки небыло, они просто не шевелились!
Да и чтобы троса от старости пружинили!?
Наоборот железо ржавеет и разбухает.
Машина посоянно стоит на ручнике?
2 часа назад, Kaim сказал:
еще как чует,стоит датчик уклона и датчик усилия.+заданные программно параметры,например если тачка  стоит на ровной площадке то усилие момента затяжки около 650-720н/м(точные цифры не помню)
а если есть небольшой и большой уклон то момент затяжки возрастает.так же если авто на ручнике вздумает слегка сдвинуться ,то тут же срабатывает дожим.
9 минут назад, disel сказал:
Или же не понял, или не читал!
8 минут назад, disel сказал:
я так понял он в курсе про это ....... Он так написал , что трудно было понять , что имел ввиду , из за неисправности , блок не понимает усилие затяжки и тянет до "конца"
27 минут назад, Kaim сказал:
Ты что, плохо читаешь? Я  про оболочку говорил. Срежь верх и увидишь. Оболочка состоит из навитого спиралью железа, залитого полимером сверху. От времени теряет жесткость и пружинит
2 минуты назад, Kaim сказал:
хз возможно,пойди разбери что там написано.
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Ну так при чем здесь реле? Усилие датчиком измеряется. Реле просто тупо подает питание на мотор
2 минуты назад, Бульба сказал:
кто его знает про что он там писал , ща придет расшифрует
32 минуты назад, disel сказал:
Цитирую сам себя:"
В данный момент я говорю о самом блоке! Что допустим из-за неисправности реле он не "чует" насколько сильно затягивает."
Обратим внимание глспода на слово допустим!
Разжевал, положил!
Можно есть!)))
Да и хз че написал, зачем читать?
Про реле кстати писали еще выше.
23 минуты назад, Бульба сказал:
Не кипятись, имел ввиду трос в целом виде вместе с обрлочкой.
А в остальном да Сер Бульба это я знаю.
22 минуты назад, Бульба сказал:
Прикинь, даже знаю где датчик усилия стоит и как выглядит:mosking:
Изменено пользователем Kaim
Думается что сначала датчик услия сдох а потом реле загнулось или двигатель раз теперь не работает.
Да и знать бы где шестерня у него сломалась:sorry:
Вот только все это гадание на кофейной гуще!
С клипа то данных нет!((
И хозяина нет, а мы туту решаем кто что и как сказал)))
Фигасе понесло вас:Laie_48:Спасибо всем за участие в решении моей проблемы:LaieA_060:Но как сказал ШМЕЛЬ- сгорело реле. А вот причина его выхода из строя- другой вопрос) Я склонен думать, что неисправен датчик усилия...
Чтобы представляли картину полностью попробую объяснить) Все события происходили в течении последнего месяца: Ручник работал исправно. Сам врубался когда глушил машину. Несколько раз я его взводил до упора(тянул и держал ручку ручника)всё было гуд) В один прекрасным вечер, когда я заглушил авто на крутом! спуске, ручник стал натягивать тросики и под конец затрещал. Правда не помню колёса заблокировались или нет. Ещё раз дёрнув за ручник и услышав треск я переставил авто на ровную поверхность и заглушил. Ручник нормально заблокировал колёса:LaieA_032:В следующие два дня он работал исправно. Сей треск заставил меня сунуть свой нос в это чудо технологии для общего ознакомления и поиска неисправности;) Прошу заметить, я там ничего еще не делал, тросики не трогал) Когда я до него добрался, то был опечален. Рубашка на правом тросике была надорвана и туда попадала вода и стекала в блок. Но видать не много, так как было относительно сухо. Правда этот процесс происходил по ходу достаточно долго.Короче жопа.Визуально убедился что всё на месте, палёным не воняет, собрал всё в зад:D Взвожу ручник- мотор начинает работать и натягивать тросики) И тут опять затрещало и встало всё окончательно:lol: Вот такая история)
3 часа назад, Kaim сказал:
Движок работает. Отломался кусок где стопорная шайба. И этот кусочек соответственно в смазке матылялся. Я почему сначала на него и подумал...
Тыщу раз уже рассказан алгоритм работы ручника. Трос соединен с редуктором через датчик усилия, и мотор будет тянуть, пока усилие не достигнет заданной величины, либо если уставка достигнута, а колёса не блокируются. Если из-за тех или иных неисправностей - троса, суппорта, сам блок и т.д - результат не достигается, моторчик тянет до упора, срабатывает храповик (отсюда и треск), который предохраняет блок от механических поломоко, но нагрузка в электроцепи большая, и реле сгорает. Так что тупая замена реле поможет ненадолго.
По исправности датчика усилия можно сделать вывод, посмотрев сканером величину усилия затягивания. Но на него нефиг грешить даже, если имеются видимые неисправности типа нарушенной оболочки троса.
Уже все не раз было написано.
Датчик тут на 99% не причем, там такая конструкция что ломаться нечему (геркон и магнит), единственное что можно его разобрать и почистить раз уж вода была в ручнике.
Менять реле и искать где проблема (тросы, суппорта, колодки, диски), тем более
6 часов назад, КуклишЪ сказал:
51 минуту назад, ACE83 сказал:
Прикинь, даже датчики на основе магните и геркона выходят из строя, тем более у хозяина была вода в блоке.
Может там провод окислился, может дорожка где, то сдохла!
А вот что действительно сейчас помогло, дк это замеры этого датчика на сопротивление тестером. Может кто знает какие данные должны быть. Имеется ввиду не вкючая блок в работу.
7 часов назад, КуклишЪ сказал:
Найдешь решение, отпишись!
Вот это новость :)
вообщето на это я 1% заложил
1 час назад, ACE83 сказал:
10 минут назад, ACE83 сказал:
Вот это новость :)
Асе  а когда он начил хандрить его разве клипом отключить нельзя ?
7 минут назад, алексей110 сказал:
У ТС нет клипа
Что именно? Автопостановку можно в любой момент.
Собственно она для России и не актуальна иззи того что колодки могут примерзнуть, не зря отключение автопостановки называется для холодного климата.
1 минуту назад, Kaim сказал:
У ТС нет клипа
Ну заехать на крайняк да отдать тыщу что б отключили ....
Мож конечно в мо сухо по сравнению со всей россией но у меня за 5 зим проблем с ручником не было .....
От мороза у меня задняя только сразу не вкл.  Приходится сначало первую потом заднюю и монитор навигатора не светится ниже минус 30  1 минуту после запуска ....
Так то да.
А вобще зачем платить, если можно и самому разобраться. Заехал на эстакаду, снял ручник, дефектовал, починил, поставил, сбросил ошибки, а тыщу на воосстановление ручника заложил.
Чем собстно ТС и занимается.:good:
Так то да.
Это понятно но цена то реле , троса время , щас минус 20 на эстакаде тем более  не месяц май
18 минут назад, ACE83 сказал:
Ну да, сначала погоняли перед тем как ставить на ночь машину и на ручник, чтобы на горячий диск и колодки влага пошла!
Ни разу, ни на одной машине не примерзали колодки, а Псков знете ли сыростью богат так же как и Питер.
Пысы:Перед стоянкой не торможу, а притормаживаю, чтобы такого не было!
Когда снимал свой ручник было -10!
Пальцы мерзнут.
Комфорт иногда требует жертв!:D
Не у меня один раз на девятке примерзли и то было сыро потом ледяной дождь и температура упала до минус 8 .... а гранд три такх перехода спокойно перенес  даже два раза около поля где ветер "мама не горюй "  слой льда на стекле см 3 наверное был , я его горелкой газовой растапливал
Всем спасибо:LaieA_060:...И всё-таки я склоняюсь к неисправному датчику усилий) Закажу реле. А пока оно идёт, попробую разобрать датчик:) Наверняка окислены контакты, а может и водичка плескается:D
Если будет интересно, отпишусь потом. Правда это будет не скоро- пока реле придёт.
Оставлю тут для наглядности  того как должен работать исправный блок
Блок подключал в салоне.Троса на концах блокировал куском анкера длинной 5 см и шайбой 3мм
11 часов назад, ivan_1976 сказал:
Какие знакомые польские тросы.
Я бы на твоем месте через пол-года так же с камерой влез в блок. Думаю всем будет интересно виртуально покормить рыбок
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Можно поподробнее?
Вы поменяли собственное мнение?
Shmel-jr ответил  April 7, 2016
Судя по тому, что со стороны блока ручника трос блестящий, а со стороны суппорта черный - то он в оплетке, которая так же потрескается как на обычных тросах и через нее пойдет вода в блок. Надо было искать тросы из нержавейки. Дороже, зато надежнее.
2 минуты назад, ivan_1976 сказал:
Можно поподробнее?
Есть отличие во внешней оплетке. Те тросы про которые писал другие
Конкретно те, что на моем фото чем плохи?
Какие, по вашему опыту, "правильные"  троса на гранд?
3 часа назад, ivan_1976 сказал:
Конкретно те что на фото плохи тем что между пыльником и оплеткой влезет спичка настолько несостыкованы они. Увидите сами что ваши пыльники оторвутся через полгода и блок утонет .
19 минут назад, Shmel-jr сказал:
Пыльники плохие, согласен. Но те кто в теме знают, что их надо менять на нормальные :-)
Других нареканий по этим тросам нет?
Всем добрый день ... вылезла ошибка по ручника DF042 1DEF....
С чего начать , в чем может быть причина ?
15 минут назад, алексей110 сказал:
вот с этого
https://yadi.sk/i/gEbLIZr9umZFk
по ходу водичка плещется
Только что, ACE83 сказал:
вот с этого
Там сразу пишет меняй блок ...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
