Алексей из Уфы Опубликовано 28 Мая 2015 Опубликовано 28 Мая 2015 Доброго всем дня. Недели 2-3 назад, во время вращения руля на месте в сухую погоду начал появляться скрип Причём скрипит только когда сухо. И то не всегда, а периодически. В дождливую погоду скрип пропадает. Во время поворота рулём при движении - тишина. Звук передаётся как будто по рулевой колонке, но слышен и снаружи.... Подскажите, что такое у нас может скрипеть? Может куда то силиконкой побрызгать можно? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sanych1981 Опубликовано 28 Мая 2015 Опубликовано 28 Мая 2015 Опорники, рейка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 28 Мая 2015 Опубликовано 28 Мая 2015 Тяги рулевые, шаровые и опорники в первую очередь проверить стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 28 Мая 2015 Опубликовано 28 Мая 2015 Тяги рулевые, шаровые и опорники в первую очередь проверить стоит. Звук откуда то снизу идёт... На опорники не очень похоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RED* Опубликовано 29 Мая 2015 Опубликовано 29 Мая 2015 Звук откуда то снизу идёт... На опорники не очень похоже. Думая втулки стаилизатора высохли, прысни на них вдшкой, выкрутив колеса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 3 Июня 2015 Опубликовано 3 Июня 2015 Думая втулки стаилизатора высохли, прысни на них вдшкой, выкрутив колеса Спасибо, попробую. Но самый прикол в том, что как только я написал это сообщение, скрип пропал. Вот уже неделю ни разу не скрипнул, хотя на улице жара и сушь )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
