leetoo
Гул возле двигателя
11 сообщений в этой теме
Ребят в общем меняли мне сальник коленвала задний, после чего сначало не обратил внимание, но потом стал ощущать, ситуация такая, завожу авто сначало все норм, но потом через 10 сек. где то сек. на 10-20 начинается какой то глухой гул (типо бур бур бур) непонятный, после чего он проходит, но если газануть то он повторяется, в чем может быть причина?
Изменено пользователем leetoo
Послушать бы...запиши гул и скинь...подумаем...да если закидывали движок могли надорвать верхнюю подушку...вибрация появилась или нет....
Изменено пользователем пуз
Не, вибрации нет, я новую подушку купил, но проявляется это после повышения оборотов до 1500 и потом все нормализуется после 10-20 сек. Я вот думаю они говорили что моховик изношен уже... Но как бы гул этот слышен больше с правой стороны возле шкива коленвала, может турбина... Щас приложу видео
Если маховик,то ручку кпп должно колотить конкретно,если с правой стороны смотрите шкив коленвала грм,он имеет проблему разваливаться на две половинки,посмотрите на него при заведённом движке,должен крутится ровно без колебаний
Не, ручку не колотит, я уже как бы думал в коробке дело, выжал сцепление газанул изменений нет, но вот ситуацию вообще не могу понять, почему именно происходит вот после добавления газа и потом продолжается как до какой то стабилизации... А и слышно это бур бур и с другой стороны, но не так, возле шкивов он более слышен Изменено пользователем leetoo
И фишка в том, что когда сначало машину завожу все норм, проходит 10 сек и начинается, если бы шкивы то они бы сразу бомбили бы наверное
При добавлении газа движок как бы балансируется за счёт набора оборотов и дисбаланс исчезает....как то так
А не форсунки ли это....
Вот незнаю, но началось это после снятия коробки...
Щас послушал, ситуация такая что: когда снимали я видел что сломана трубка пластмассовая которая к воздушному фильтру идет от радиатора, вот как будто воздух сосет под аккумулятором, может такое быть?
А хрен её знает..это воздухозаборник...но что то я не слышал что он сосёт воздух со звуком,у кого на машинках есть резонаторы вот они гудят,а у на не знаю,может там под аккумом и стоит резонатор и гудит...хотя там вроде идёт прямая труба..но через тряпочный переходник...может он дырявый...
    Marinapbn
    Marinapbn
