речицкий
вопрос- по замене шатунных вкладышей
248 сообщений в этой теме
Начал подбирать вкладыши по каталогам в Экзисте,удивило : что шатунные вкладыши на К9К по применимости не бьются на 836-й от более "простых" модификаций...в чём подвох,может кто пояснит,кто делал замену на 836-м ,что брали ?..
3 минуты назад, Klassik-1971 сказал:
Все тоже самое. NE или глико
Спасибо!..А  KOLBENSCHMIDT сейчас плохой стал?..лет 10 назад ставил на Фордовский дизель,вроде ничего были...
Куда то вкладыше NE пропали.
7 минут назад, Alexandr1512 сказал:
Они частенько имеют свойство пропадать. Глико зато всегда выручает.
1 час назад, rusak32 сказал:
а по стоимости и качеству они сопоставимы? NE вроде дешевле был?
Друзья, а подскажите есть ли в Ярославской губернии квалифицированный спец по замене вкладышей???
Есть 457-999 АвтоГрад76 меняли уже много раз.
12 минут назад, Alex852 сказал:
Спасибо. Однако странное совпадение, в сервисный центр я тоже дозвонился до Алексея)))
Там не один Алексей работает. Если решите, то записаться лучше в смену мастера Максима.
Побывал сегодня на СТО...Ну в общем...теперь спать можно спокойно...но...помпа,как мне здесь и советовали(наверное меняная),хоть и микролюфток присутствует,но ещё отходила бы...ремень,продаван,то же не соврал(15 тыс. назад менял) ,похоже на правду...вкладыши...когда мастер выкрутил девственно чистые болты крепления опор и поддона,я для себя сделал вывод,по ходу не снимался никогда(не зря лезем),прокладка 2009г. выпуска,всё подтвердила...но когда мастер снял первую бобышку шатуна,он сказал:"Да ну,на х...,так не бывает..." Чудес конечно не бывает,когда вытер их,стал виден почти предельный износ верхних половинок,но не критичный...пробег 207 тыс км дизель К9К 836...как то так...зато опечалила турбина...вся в масле...надо посмотреть за расходом масла...Да совсем забыл:замена вкладышей+ГРМ+помпа,параллельно масляный фильтр и масло+топливный фильтр+воздушный фильтр+2л. их антифриза итого = 7000 руб...запчасти все мои...делал в Ростове на Лесопарковой 1а...
Изменено пользователем Klassik-1971
4 минуты назад, Klassik-1971 сказал:
Побывал сегодня на СТО...Ну в общем...теперь спать можно спокойно...но...помпа,как мне и советовали(наверное меняная),хоть и микролюфток присутствует,но ещё отходила бы...ремень,продаван,то же не соврал(15 тыс. назад менял) ,похоже на правду...вкладыши...когда мастер выкрутил девственно чистые болты крепления опор и поддона,я для себя сделал вывод,по ходу не снимался никогда(не зря лезем),прокладка 2009г. выпуска,всё подтвердила...но когда мастер снял первую бобышку шатуна,он сказал:"Да ну,на х...,так не бывает..." Чудес конечно не бывает,когда вытер их,стал виден почти предельный износ верхних половинок,но не критичный...пробег 207 тыс км дизель К9К 836...как то так...зато опечалила турбина...вся в масле...надо посмотреть за расходом масла...
Уже меняли вкладыши. На прокладках год не выбивают, только референс
почему тогда все болты девственно чистые,и выкручивались с треском?..должны были испачкаться при ремонте...
8 минут назад, Klassik-1971 сказал:
Если их аккуратно в магнитную тарелочку складывать, то они будут девственно чистыми. И перед установкой промывать в бензине или очистителе, что бы по дурости не сорвать при затяжке
100% меняны. После меня будешь менять, болты тоже будут девственно чистыми :) Мою бензом, а потом очистителем.
Ясно...понял...а на прокладке,что за цифры?...похоже на партию и год...
Отправь запрос дидеру рено что за цифры. Думаю с радостью пояснят. Ответ приложишь нам интересно почитать.
Изменено пользователем КуангНгуен
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подобрать вкладыши? В exist есть Glyco 0.25,0.5 или std. Какие брать?
832 и пробег 200т.
Глико многократно советовали спецы
8 минут назад, paashik сказал:
832 и пробег 200т.
Я про размер зазора. 0,25 0,5 или стандартные.
4 минуты назад, paashik сказал:
Я подумал было про фирмы... Увы про размер толкового не скажу. Надо дождаться ответа спецов.
В 27.02.2016 at 22:22, serg8001 сказал:
Серег, но у меня то точно не менял никто вклады. А состояние было гораздо при большем пробеге.
32 минуты назад, paashik сказал:
я брал стандартные.
1 час назад, paashik сказал:
STD
В 26.01.2016 at 21:20, serg8001 сказал:
я брал по совету форумчан глико после 30000 пробега происходит обрыв ремня допоборудования и попадания обрыва под шестерню грм в итоге срезает шпонку на шкиве распредвала и загибает 6 клапанов короче при осмотре снимал поршня и вкладыши оказались с износом как после150000 км пробега так что исходя из своего опыта советую ставить оригинал
4 минуты назад, vova1962 сказал:
а когда снимал "оригинал", износ был? на каком пробеге(оригинальном) менял?
12 минут назад, vova1962 сказал:
Может сажевый пора ампутировать? Не?
Нет ребят,похоже год выпуска на прокладке...сейчас вкладыши рассматривал,там то же 09 на верхних(тонких) выбито...Видимо ездил немец из России,через 10 тыс. масло менял...:russian:
Купил вот такую прокладку поддона  Breckner BK16213 при замене вкладышей ее установил мастер,правда ставилась с трудом (не садилась на место)...прошло чуть больше месяца...масло капает...судя по всему по ней...сначала грешил на турбину,но сегодня рассмотрел,вроде по поддону...какую прокладку взять,чтоб "дешево и сердито" ?..оригинал не впечатлил 4200 р...крутовато...
3 часа назад, MrAlex сказал:
или реинц
Витька стоит дороже, а при укладке в поддон сопротивляется. С corteco и elring такого нет.
если в поддоне нет маслоуспокоителя - лазили уже?)
около 230 т. км.
K9K 830
нижние по состоянию были как лежащие рядом в коробке новые NE
Изменено пользователем marges
 Мне кажется состояние вкладышей сильно зависит от стиля езды, многие ездят на малых оборотах в натяг, это ж дизель, другие на более высоких оборотах. Вот у первых вкладыши и не терпят.
Всем привет! Подскажите,плиз, где в Москве можно поменять вкладыши- превентивно.В двух хороших неофициальных сервисах сказали, чтоб не мешал машине работать)
В Monday, January 18, 2016 at 21:22, serg8001 сказал:
1 час назад, Плюшкин сказал:
Все правильно тебе сказали.
Изменено пользователем Автодруг
Бред. Если не меняны до тебя(а могут быть заменены и в европе), то после 200т.к. рискуешь купить мотор, благо с этим проблем нету ;)
рено гранд сценик 2 дв. 732 менял сцепление , заодно заменили вкладыши , стояли родные  .  , Пробег реальный не более  160 000 из них моих 75 000 . на  фото не знаю будет видно , на паре вкладов были небольшие протертости до меди . Еще бы можно было тыщ 30 поездить , потом  уже бы  коленвал терся об металл вкладов .
7 часов назад, алексей110 сказал:
Потом он просто стуканёт!
"Еще бы можно было тыщ 30 поездить , потом  уже бы  коленвал терся об металл вкладов "
мне всегда было интересно, а как вы определяете что тыщ 30, а не 20 или 40?
19 минут назад, marges сказал:
Как вариант микрометром измерить поделить на километраж и высчитать с коэффициентом например 0.5 предполагаемый пробег на них . Только зачем ?
10 минут назад, marges сказал:
т.е. считаете что там линейная зависимость?
Коэффициент 0.5 учел если там нелинейная
нету там коэффициента, как только не хватит давления на масляный клин(а здесь и роль маслонасоса не последняя), стуканёт сразу.
Подскажите, при замене вкладышей антифриз под  замену ?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
