Игорь Р Опубликовано 12 Июня 2015 Опубликовано 12 Июня 2015 Добрый день! Может кто сталкивался? НЕ заводится двигатель, стартер молчит. При включении стартера – тишина, лампочки загорелись как положено и дальше не реагируют. Включаю скорость и толкаю машину, чтобы дернулся (слегка) коленвал. Дальше заводится стартером без проблем. Можно глушить и заводить снова. Но как только постоит час - снова проблема. Датчик ?? какой? Где искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slv Опубликовано 12 Июня 2015 Опубликовано 12 Июня 2015 Добрый день! Может кто сталкивался? НЕ заводится двигатель, стартер молчит. При включении стартера – тишина, лампочки загорелись как положено и дальше не реагируют. Включаю скорость и толкаю машину, чтобы дернулся (слегка) коленвал. Дальше заводится стартером без проблем. Можно глушить и заводить снова. Но как только постоит час - снова проблема. Датчик ?? какой? Где искать? Проверь датчик коленвала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_met Опубликовано 12 Июня 2015 Опубликовано 12 Июня 2015 (изменено) Втягивающее. Была такая же песня на Сценике. Но нужно смотреть вкупе с бендиксом, и шлицами маховика. Изменено 12 Июня 2015 пользователем Alex_met Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yawara Опубликовано 12 Октября 2019 Опубликовано 12 Октября 2019 У меня тоже иногда так бывает. На поворот ключа не реагирует, хотя все параметры показывает норма. В итоге несколько раз вынимаю и вставляю обратно ключ. Возможнно моя причина в замке зажигания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
