alex_cop
Замена штатной магнитолы и навигации
240 сообщений в этой теме
у меня валяется под панелью, выключить клипом я не нашел как, хотя Шмель приглашал к себе, сказал что без проблем отвяжет
флешку вытащил из старого навигатора, чтобы не намудрить с кнопками на подлокотнике )
1 час назад, 4etlanin сказал:
А старый экран валяется сзади в панели? А так, да -зачет.
Там изначально машина была без навигации
Ну вот и я заколхозил навигатор на андрюше в панель вместо ТОМ-ТОМ.
jpeg&tknv=v2&size=1249x500jpeg&tknv=v2&size=1249x500jpeg&tknv=v2&size=1249x500
И за одно приклеил регистратор который по вайфаю передаёт видео на планшет. Но пишет на вставленную карту памяти.jpeg&tknv=v2&size=1249x500jpeg&tknv=v2&size=1249x500
Как то так.
все картинки битые, ни одной не вижу
а как регистратор к планшету подключен? hdmi?
Кажись нашел пару вариантов отключить навигацию томтом.
1 достать предохранитель № 26 в салоне . Томтом обесточится
но необходимо физическое присутствие блока за панелью
потому что через него идут кан мультимедия и звук с юсб с-бокса . Проверено
2 Вместо томтома поставить перемычки по нужным цепям кан шины и звука.
Не проверял.
Доброго!
У меня такой же навигатор, как у aupovy.
https://ru.aliexpress.com/item/Android-4-4-Car-GPS-Navigators-Automobile-With-Rear-View-8GB-Quad-Core-FM-Truck-GPS/32709148764.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.H5Q3ps
Мало было флешки под установку яндекс навигатора и програм, нашел я прошивку в Интернете. Поправил ее немного: из 512МБ под систему сделал 1,5ГБ.
Залил я прошивку в планшет -- все работает, место появилось и все программы поставились.
Но... камера заднего вида работать перестала.
И тут я вспомнил, что перед прошивкой надо делать бекап (.  Ибо двайвера для камеры в новой прошивке оказались не той системы.
В связи с чем просьба к уважаемому сообществу:
Возможно у кого-то еще остался на руках планшет с работающей камерой. Поделитесь, пожалуйста, дампом прошивки.
делал бэкап, только куда засунул неизвестно. И правильно ли сделал тоже непонятно. Поищу попробую
+ еще вопрос по проводам от камеры:
Все ли они задействованы?
У меня есть еще одна камера, но в отличие от стандартной, к джеку идут только видео (R) и земля (S).
TRRS -- наконечник и первое кольцо не распаяны.
В 04.01.2018 в 08:53, GARENO сказал:
Не проверял.
Не знаю как на М3/С3, но на Л3 всё намного проще: снимается экран навигации TomTom и бик. Вместо бика в его разъём ставится маленький экранчик, система конфигурируется как "без навигации" и всё работает как надо. Естественно, при этом перестаёт работать и джойстик навигации.
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые формчане, подскажите как можно получить управляющий сигнал, когда включена магнитола и когда выключена.
В ночные поездки по трассе по знакомому маршруту есть желание выключить навигатор, чтобы в глаза не светил. Логично это выглядит выключением магнитолы, как было со штатной навигацией. Перезагрузить нештатный навигатор тоже получилось бы с помощью выключения и включения магнитолы.
Откуда взять управляющий сигнал? Штатный навигатор лежит под панелью, думаю, что между магнитолой и штатным навигатором должен быть проводок питания.
Думаю, что уважаемый Shmel-jr должен знать
Нашел такую распиновку в интернете
Вот назначение некоторых контактов непонятно, может быть +UB или CDC или +UвCDC то что мне нужно?
Изменено пользователем aupovy
Я вот не понял о чем речь.
Штатный навигатор на месте или нет? Что за система - кабасси или том том?
система такая:
1. вместо штатного навигатора поставил навигатор на андроиде
2. штатный навигатор лежит подключенный без флешки и засунут вглубь панели, т.к. без него не работает музыка (получается штатный навигатор на месте)
3. хотелось бы при включении/выключении магнитолы, чтобы включался/выключался нештатный навигатор
4. Система Tom-Tom (не live), магнитола с bluetooth и USB (не Bose)
Нужен управляющий плюс или минус, чтобы появлялся или исчезал сигнал. Хочу через реле включать/выключать питание на нештатный навигатор
Видимо из этой темы можно почерпнуть информацию
Мультимедийный сигнал включения - это не то, что мне нужно? это от магнитолы приходит и какая полярность сигнала?
А не проще сделать конфиг без навигатора и совсем выбросить ненужное железо?
На 5-й ноге обычно плюс сидит для включения усилка
Через навигатор топает кан на мафон  и звук с си бокса и по антеннам вопрос есть.
Походу без замены проводки не прокатит.
на 5-й ноге плюс при включенной магнитоле?
Конфиг без навигатора вроде пробовал делать, но что-то не получилось, правил конфиг, но так и не отвязал. А до Питера далеко ехать ) поэтому выбрал простое и изящное решение )
1 час назад, aupovy сказал:
да
Спасибо, попробовал. Действительно на 5 контакте навигатора +12В при включенной магнитоле
Удивительная история с этим 5 контактом, вначале работает выключение навигатора от штатной музыки, через какое-то время перестает работать, +12 не исчезает на этом контакте, почему так?
Можете попробовать у себя? обратил внимание в дальней поездке, после часа езды, вручную выключил магнитолу нажав кнопку выключения, навигатор штатный почему-то остается включеным
26 минут назад, aupovy сказал:
Значит он исчезает через пару минут после закрытия авто
Вместо камеры заднего вида можно купить видеорегистратор с WiFi, который при заднем ходе будет как Web-камера транслировать картинку на навигатор, а в остальное время будет работать собственно как задний видеорегистратор. И не надо никакие провода тянуть. Или обычную web-ку, работающую по wifi купить.
Изменено пользователем 21region
17 часов назад, 21region сказал:
реализуй,  расскажи.
Мне кажется, что автоматически включаться не будет, придется руками тыкать, а это уже не удобно
Если не хочется провода тянуть, есть радиопередатчики для камер заднего вида или прям комплектом продают с камерой на Алиэкспрессе
В 28.10.2018 в 22:48, aupovy сказал:
система такая:
а на 6 ноге разъема постоянный плюс от аккумулятора?
Хочу подключить через DC-DC преобразователь вместо аккумулятора навигатора
Убрал из навигатора батарейку, на ее место припаял от 6, 7 контакта разъема штатного навигатора через понижайку до 4.2В
Теперь навигатор будет засыпать (Lock device) при выключении зажигания и просыпаться при заведенной машине или включенной музыке
В 11.10.2017 в 18:10, sergey 76 сказал:
Первая примерка....В ближайшее время все объединю и распишу
Привет! Тоже хочу поменять на планшет. Интересует:
1. Как планшет чувствует себя зимой на морозе после ночной стоянки?
2. Если он разрядиться, как потом его включить? Кнопка же недоступна.
3. Питание от прикуривателя через зарядник?
Я вывел кнопку включения на всякий случай и убрал батарею из планшета, а вместо батареи подвел постоянные +12В через преобразователь от штатного разьема навигатора
питание от прикуривателя
как появлятся питание на прикуривателе навигатор включается, как исчезает, засыпает
2 часа назад, aupovy сказал:
Включается, то есть загружается? Как он может заснуть если нет батареи?
навигатор у меня работает в режиме заснул/проснулся (1сек на заснул и проснулся)
нет батареи, но вместо нее постоянное питание.
С прикуривателя выключаемое питание.
Как только пропадает питание на прикуривателе навигатор засыпает (выключается экран и переход в режим экономии энергии). При этом питание на контактах батареи присутствует.
Появляется питание на прикуривателе, навигатор просыпается на том месте, где уснул
2 минуты назад, aupovy сказал:
Понятно. На планшете так врятли получится сделать(
А как в морозы себя чувствует после ночной стоянки?
в морозы немного подмерзает экран - становится более медлительным. как бы остается муар 0.5 секунды от предыдущих отображений. Через пару минут прогревается и работает нормально.
По чувствительности практически не трогаю. Просто говорю: "Привет, Алиса. Поехали туда-то"
5 минут назад, aupovy сказал:
Спасибо! Буду соображать)
25 минут назад, aupovy сказал:
Это при наличии интернета
В качестве Интернета висит 3g wi-fi usb модем, который включается вместе с прикуривателем. Через 1 мин на навигаторе через wi-fi есть интернет
плачу 200р за 3гб по России в месяц, достаточно удобно. Не приходится постоянно с телефона раздавать
Так может проще взять питание с 21 или 22 предохранителя в салонном блоке. Там пропадающее питание через 1 мин при закрытии авто и 10 если вкл зажигание. Там мини преды.
Много мест, откуда можно взять питание, кто ищет, тот всегда найдет
В 19.05.2019 в 19:21, aupovy сказал:
В навигаторе батарея 12V? Или как в планшете 3,7V?
В навигаторе батарея 3.7в. Говорю же через DC-DC преобразователь понизить 12В до 4.2В, только нужно либо контроллер сохранить от самой батареи, либо перемычку кинуть на 100кОм
10 минут назад, aupovy сказал:
А можно по подробнее? У меня в планшете от АК 4 провода. Можно в личке пообщаться
Гугл в помощь. У меня было 3 провода, подключил 2, но теперь не работает перезагрузка и включение после выключения, пока предохранитель не передернешь.
Буду переделывать
Тоже забабахал планшет. Подключил пока через зарядник в прикуривателе. Со временем удалю батарею. Доволен, как ребенок новой игрушке))
Привет кулибины!) Кто нить пробовал управлять планшетом через рулевой блютуз? У меня получилось только регулировка звука и переключение каналов интернет-радио. Но это не то. Как активировать голосового помощника с подрулевых кнопок? Пробовал (Гугл асистент, дуся, voice start, voicebatton и т.п.) ничего не получается. Кнопкой на экране запускаются, а по блютуз нет. Как настроить? Есть варианты?
Может поставить Алису, она откликается на «привет, Алиса»
Алиса не может работать самостоятельно. Ее надо запускать с яндексом.
Всем доброго,подскажите магнитола bosh превратилась в кирпич,хочу заменить на такую же б.у.Есть ли разница между бошем и блаупунктом и что нужно сделать для замены помимо введения кода
1 минуту назад, kovaks33 сказал:
Магнитола такая
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
