Digi-max
Странная работа климат контроля
16 сообщений в этой теме
Ребята такой вопрос. У меня Меган 3 1.6 МТ, климат-контроль. По моему мнение у меня странно работает климат: например, на улице 25 градусов. Включаю климат на 23 (авто). Слышно как включился кондей, чувствуется нагрузка на двигатель. Как температура достигнута, кондер начинает включаться / выключаться с коротким промежутком.
При езде по городу это очень сильно чувствуется и нервирует. Собираюсь тронутся на светофоре и тут бац включается кондей или отключается и получается рывок. Понятно, что кондей забирает мощность, но когда это происходит каждые 7 секунд...
Я подключил ELM 327 и снял график работы двигателя на холостых оборотах. На графике всё видно.
Так же выставлял температуру климата 30 градусов, кондер ведет себя так же (вкл / выкл / вкл /выкл).
У кого, как работает климат-контроль или это нормально для 106л. ?
Машина на гарантии, 2,5 года. Так было всегда и на ТО им говорил. Они отвечают, так и должно быть. Собираюсь поехать ещё раз и хочется иметь факты.
Изменено пользователем Digi-max
С подобным встречался, когда было избыточное давление в системе кондиционирования. Чуть стравили давление - кондей перестал включаться/выключаться. Но это было на авто с обычным кондеем.
Может неисправен датчик температуры в салоне?
Не думаю. Климат то держит заданную температуру.
Мне вот и хочется понять логику работы климат контроля. Почему производитель отключает компрессор? Экономия / экология? Увеличить срок службы?
Если есть елм327 то надо для начала почитать тему диагностика своими руками. Потом считать ошибки в блоке климата. И все станет понятно. А так бывает что компрессор отключается из-за недостатка фреона в системе или из-за избыточного давления в системе.
Экономия. Но не топлива - затрат на производство. На Флюенсах / Меганах-3 установлен компрессор кондиционера постоянной производительности, который выключается при достижении определенными параметрами заданных значений, а потом снова включается, когда эти значения падают. И так постоянно. На 106 л.с. ощущается прилично.
На евро-Меганах климатическая установка скорее всего другая.
Добрый вечер, кто поможет кодом радиатора кондиционера, тот что стоит в салоне, испаритель иными словами. меган 2009 к9к 832 BZ0B
92414 7731R для автоматической системы кондиционирования
По этому коду бьётся трубка кондиционера Ниссан
Это радиатор печки. А нужен салонный теплообменник, испаритель кондиционера.
На автодоке, в оригинальных каталогах нет номера испарителя.
в диалоджике та же самая картинка. Возможно в каталогах он идет в сборе с корпусом
Надо при диагностике смотреть не режим работы двигателя, а снять лог по давлению фреона. Тогда будет понятно куда копать
Небольшое резюме по замене испарителя кондиционера на рено меган 3.
процедура муторная, требует снятия панели приборов, и полной разборки корпуса климатической системы. Испаритель от турецкого мегана, во французский не подходит категорически, он больше на 1,5-2 см физически, второй момент, трубки подачи и обратки у него изогнуты немного иначе чем у француза, но это не принципиальный момент, это лечится, а вот формфактор - увы нет. Обратно, от француза к турку, скорее всего примастырить можно (но нужно ли???) Новый испаритель не бъется по коду, поставляется с корпусом печки в сборе, но можно договориться и приобрести отдельно. и главное, есть метод плазменно порошкового напыления, которым можно восстановить герметичность испарителя не подвергая его нагреву как при пайке, и этим методом гораздо удобнее работать в труднодоступных местах.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
