J. Antonio
Замена ремней ГРМ и генератора, помпы, на дизеле 1.5 dCi
17 сообщений в этой теме
Тему не нашёл, поэтому решил создать. У меня пробег почти подошёл уже к 120 000 км., планирую заменить ремень ГРМ с роликом, помпу, антифриз и советуют поменять ремень генератора с роликом.
На замену подобрал вот это:
RENAULT 7701478031 - Помпа
RENAULT 7701477028 - Комплект ремня ГРМ с роликом
RENAULT 8200821813 - Ремень генератора
RENAULT 8200603359 - Ролик натяжителя для ремня генератора
Интересует правильность подбора двух последних позиций и кто бы дал номерок и объём подходящего антифриза, например Total
Машина Megane III (2011) 1.5 dCi, 90 FAP, K9K834, 5МКПП
Изменено пользователем J. Antonio
Езжайте в Лорант, или ПАЦ и не забивайте голову.
Если бы жил в Москве, то поехал бы, а так с Нижнего Новгорода далековато будет )))
До Москвы недалеко))) Уж поверьте, оно того стоит
Интересует правильность подбора ..
По моим сведениям:
1) Помпа - 7701478830. (7701478031 - для К9К 830)
2) Комплект ремня ГРМ - Верно.
3) Ремень генератора - Верно.
4) Натяжитель - 117509654R (8200603359 - это вообще для Логана, Клио, Мегана 1 и т.п.)
Антифриз либо  такой
либо оригинальный.
P.S. Я бы заранее помпу не планировал к замене, 120 тыр. для неё далеко не предел.
Помпа расчитана на этом двигателе на 300000км. Натяжитель я бы не менял, т.к. он стоит дорого, а поменял на нем только ролик. Он хорошо снимается, и подходит от Газели, один в один. Если хочешь, то заказывай этот комплект 7701476476, дешевле выйдет.
Изменено пользователем kemshev
Про ролики от Газели знаю не понаслышке. У меня сосед по гаражу Газелист. Он эти ролики меняет раз в год, если не чаще. Я присутствовал, когда он перед установкой только что купленного ролика вскрывал подшипник. Там смазки - кот наплакал. Я бы не рисковал.
Ролик просто купить не самый дешевый, не спорю есть для Газели эти ролики и по 150 р., есть хорошие по 300, которые ходят не лучше реновских, но платить за натяжитель 3500 это круто
Пробег родной? Может уже заменено все было? может визуально  оценить состояние ремней для начала?
Изменено пользователем quattro81
Помпа вот такая на твой мотор нужна- 7701 478 830. Они отличаются диаметром лопастного колеса.
Если пробег родной,то помпу лучше не трогать.
Благодарю за ответы! Пробег 120 000 км. родной, на просторах интернета видел рекомендации менять помпу на дизеле через каждые 120 000 км., вот и думаю теперь, сейчас делать или подождать до ТО-160.
Уровень антифриза ровно посередине бачка, оранжевый, наверное имеет смысл залить новый т.к. рекомендуют менять каждые 3 года или 100 000 км. пробега. Подойдёт ли TOTAL COOLELF AUTO SUPRA -37°C или лучше искать оригинал ELF? И какой объём нужен, 5 или 6 литров?
Натяжитель для ремня генератора тоже думаю не трогать, а поменять только ролик на оригинальный, номерок никто не подскажет или он только в сборе с натяжителем идёт?
ролик OPTIMAL 0-N1476S
антифриз концентрат - 7711428132 (нужно 3 литра концентрата. разбавлять 1:1 с дистилированной водой)
По антифризу, есть информация, что 7711428132 и TOTAL COOLELF AUTO SUPRA -37°C это одно и тоже, и разница лишь в цвете.
По поводу ролика OPTIMAL 0-N1476S, в описании указан только Megane II, может быть вот такой нужен OPTIMAL 0-N1664S ?
Я совсем не Москве живу, позвонил разным дилерам, они по тел. сказали расценки. Цены немного разные. Выбрал тех, что понравились Получилось, что ориг. ремни с роликами по той же цене, что и в магазине. Поэтому просто приехал к ним, они всё заменили (пробег был 130), посмотрели помпу и сказали пусть живёт. Выдали все бумаги на произведённые работы. Что у вас в Нижнем нет дилеров что ли?
По антифризу, нашёл информацию что 7711428132 и TOTAL COOLELF AUTO SUPRA -37°C это одно и тоже, и разница лишь в цвете.
Именно первый. У него ширина 26 мм. То что надо для 6-ти ручейкового ремня .
Разница всего в 1 мм., настолько критично?
Решать тебе. Я ставлю 26 мм. И цена у которого 26 мм значительно ниже, чем у твоего.  Ремень 6РК1200 ставится и на бензинзиновые и дизельные Меган/сценик 2/3
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
