Алексей из Уфы
Топливный фильтр
12 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.
Сегодня прошёл очередное ТО. Перед покупкой расходников (фильтры, свечи) озадачился темой смены топливного  бензинового фильтра. Почитал форум, позвонил официалам: везде говорят, что его желательно менять каждые 30 000 км. У моего Сени на сегодня 94 ккм пробег. Думаю, надо менять. Нашёл в экзисте филтр Bosch, проверил применимость, всё ОК: для моего вроде подходит. А вот под машину не заглянул :(  И зря. Оказывается в моей комплектации бензинового филтра нет. Менять нечего. Поэтому если кто-то задумает впервые поменять топливный (бензиновый) фильтр, загляните под машину. Фильтра там может и не быть.
Это точно, его действительно нет для отдельной замены. Но его можно поменять вместе с бензонасосом, который установлен внутри бака.
Бензонасос я уже, к сожалению, менял. Умудрился наехать на полку года два назад, она ударила по бензобаку снизу и верхнему креплению бензонсоса пришёл конец, кольцо прижимное лопнуло :( Пришлось целиком бензонасос менять.
А вот отсутствие отдельного фильтра на входе в бензобак конкретно на моей машине (хотя при покупке проверял применимость в existe) меня как то удивило.
А он где находится чтоб посмотреть есть он или нету его.
Должен стоять за бензобаком. Только если я правильно понимаю, то у Вас дизель (судя по профилю). А у дизеля фильтры есть однозначно, и насколько я знаю, даже и не один. Но я никогда на дизелях не ездил, поэтому врать не буду.
У тебя он точно есть. СтоИт перед предним правым колесом, за подкрылком.
Спасибо))))Он один?)
У меня рядом с баком что то стоит, но официалы уверяют фильтр меняется вместе с бензонасосом.
у тебя регионально машина с фильтром.
проще говоря сборка для рф.
у кого европейка - там фильтра нет.
в европе ослиную урину вместо топлива не льют в бак и у соседа не пркупают с газона за полцены - так что надобности нет в нем - хватает сетки в баке.
В полне возможно, но пять лет назад покупал со стороны и заливать приходилось избыток на бензоколонках и проблем не было. Может это проблема залива через канистры, но это в прошлом.
Я покупал своего Сценика у ОД, так что он официально шёл в РФ и собирался специально для нас. Но фильтр не поставили отдельный. Может, просто забыли?.Чем дольше эксплуатирую Рено, то вместе с удовольствием, получаю (сам для себя) много вопросов по некоторым странным моментам, реализованным на машине.  Французы, одним словом. Посидели, выпили винца и за работу :)))
Изменено пользователем Алексей из Уфы
    Олег986
    Олег986
