brasil
Двигатель 1,6 dci 130лс
149 сообщений в этой теме
на помойку или нет...а К9К - это Евро-5, не более. 1,6 мотор новее, возможно, тянет на Евро-6. А без Евро-6 новых моторов не будет, только то, что уже ездит по дорогам.
1,9 тоже начинал с Евро 3. И сколько ездят по той-же Германии вторых гольфов с Евро 4 в окне. Так что быть может всё и К9К вытянут на Евро 6.
Я посмотрел техданные выложенные нашим дилером на KADJAR и получается что все двигателя устанавливаемые на него будут ЕВРО 6В : 1,2 , 1,5 , 1,6.
После рестайла 13 года ( вроде 13?) К9К полуторалитровый уже имеет другие параметры несколько, вполне возможно, что подогнали до Евро6. Хотя интересно...
k9k уже сто лет как евро6. зайдите на сайте renault.de и посмотрите сами.
так что этот мотор еще лет 10 будут выпускать (как тут справедливо отметили - с лейбаками от даймлера до инфинити), и альтернативы ему нету - он попадает в европейские льготные фискальные характеристики по объему и мощности..
А я своего Сеню глушу сразу и не парюсь. Стоит отдельная электропомпа, которая гоняет антифриз после глушения двигателя, тем самым турба охлаждается в каком бы режиме не ездил до остановки.
Да и обычный мотор без водяного охлаждения турбы можно сразу глушить - там другие температуры в отличии от турбобенза
Сто лет - это сколько, если на начало 13 года Евро5 стоит?
Я задолбался спрашивать на форуме - кто знает, есть ли помпа...где ты раньше был? Хотя хотелось бы эту помпу увидеть все-таки.
Просмотрел твои сообщения , но вопроса про помпу не увидел !!!
Задай ещё раз вопрос !!!
Изменили настройки ЭБУ + более качественные топливо и ГСМ + современный катализатор  = ЕВРО 6.
согласно австрийским официальным документам, с 05.2015. На 02.2015 под Евро-6 был только дизель 1.6
http://www.angebote.renault.at/files/pl_scenic_02_15.pdf
http://www.angebote.renault.at/files/pl_scenic_05_15.pdf
что в Германии, не знаю. Может раньше.
Так вот, у меня самого Евро5 еще. Не в этой теме, само собой, но спрашивал. Спрашиваю снова - действительно есть помпа отдельная электрическая? Именно электрическая, при заглушенном моторе по другому никак. Ранее сводилось к тому, что помпы таки нет. В идеале - какой то рисунок с указанием на эту помпу, можно ноту или мануал любой, на английском точно, на французском не хотелось бы)) А у себя уж я найду, если есть) И на 1,6, кстати, тоже этот вопрос уместен.
На К9К электропомпы штатно нету.  Можно самому поставить - купить, например, бошевскую помпу от Бинара и запитать через реле времени, чтобы держала какое-то время включенной после выключения зажигания.
Вот такой ответ я и слышал, а теперь услышал про наличие помпы...а на каком же моторе она есть штатно?
Штатно это не знаю от чего зависит. У меня на Евро 5 с мотором 1,9 F9Q 870 131 ps её нет, а вот на старенькой Лагуне 2 Евро 4 с мотором 1,9 (индекс не скажу) она есть. На 1,5 не видел ни на одной.
1. Так, ну а что там с расходом? Город, трасса, смешанный, средняя скорость?
2. Можно фото подкапотного? Теснее?
3. Про топливную что-нибудь известно?
4. Тема вкладышей не раскрыта:-)
5. Вырезание сажевика, глушение ЕГР, чип - кто-нибудь уже сталкивался?
6. Какая скорость на трассе комфортная? Мне, например, до 140 комфортно. Больше - двиг уже слышно ощутимо и не хочется насиловать.
Заранее спасибо.
P.S. В мае был белый гранд 1.6 Bose 5 мест в Мск в продаже за 680. В отличном состоянии, но я побоялся неизвестный двиг брать, да и 7 мест искал. Но хозяин хвалил, особенно тягу.
Заранее спасибо.
1. тока купил, конкретно про расход писал выше, трасса - 6л при 130-140,  город тестю
2. я как то с тлф не могу фотки ужать до 0,49МВ
3. где посмотреть чтоб понять какая топливная)) , в сценике 2009г 1,5 у меня было видно какая(написано) тут не вижу, по внешнему виду не разбираюсь
4. а что с ними ??
5. даже и не думал ,   зачем???? что даст это мне и авто?
6. 160-170 ехал было норм, дальше не пёр (машина без замены расходников, тока купленная - побоялся)
Фотки можно на какой-нибудь радикал-сейвпик выложить, а сюда ссылку или вставить.
Вкладыши, топливная, фап, егр, чип - актуальные вопросы по опыту эксплуатации полторашек с пробегом 150К+
По ходу жизни пишите, разница в цене не критичная, кого-то заинтересует. У нас такого движка вроде не было. Поэтому что там с ремнями, вкладышами даже любопытно..
 B 1.6 dci (Energy 130 --тип R9M) ГРМ цепной, Цепь специальной разработки - низкий коэффициент трения, повышенная прочность на растяжение, двухрядная, Ходит до капремонта. Так что гемора как у ремня нет. Расход по трассе 3.6, смешанный 4.0, по городу около 5!
По конструктиву принципиально отличается от 1,5 dci.
добавлена информация
Прям как фольксваген :yahoo:
Вы какой смысл вкладываете в это высказывание? Он что, на воде работает, что в нём принципиальные отличия?
Ну как написано - "по конструктиву". Принцип действия тот же - дизель.
Т.е. речь о том, что это не развитие полторушки с расточенными поршнями и пр., а сделанный с нуля двигатель.
Да,  именно так! Это новая разработка. Спасибо за комментарий.
Расход паспортный указан, я так понимаю. На 636-ом 1,5 dCi тоже очень сладкие расходы указаны, но не получается никогда так. 1,6 момент имеет хороший, что есть, то есть.
Паспортный расход. Реальный зависит от манеры езды, дорожных условий и будет отличатся - вы правы. Но при спокойной езде и хороших дорожных условиях он может быть и меньше паспортных. Я на своем Сценике с 1.5 dci на трассе при спокойных и равномерных 90 км/час получал 3.8 л/ч на 100км.!
исправление
Так у меня не получается во всем диапазоне от 60 до 160 )) Все равно больше, в лучшем случае в 5 вписывается. Если под горку только. Но ровных дорог нет совсем, горки постоянно, влияет имхо сильно. 1,6 моторчику полегче должно бы быть ехать при прочих равных, и думаю он даже меньше кушать должен своего младшего собрата.
На рельефной дороге у меня тоже больше, примерно в эконом режиме 4.4 л. Зависит много от мотора - как настроены форсунки, какая компрессия. У меня мотор удачный!Заметил, что и качество дизтоплива тоже влияет. Кондиционер включишь + 0.5л., окно откроешь + 0.3л. Все влияет на расход.
ну не совсем с нуля его разрабатывали. Просто немного изменили разработку 2007 года ;)
Хочу внести ясность по расходу на Сценике 3 с 1,6дци.
Владею им с 13 апреля 2012 года.
Пробег уже больше 62000км.
Если загляните на www clauto.ru , то увидете мои расходы = регулярно там вношу информацию.
Средний расход от 5,6 до 6,8 л/100км , зависит как много стояли в пробках и как часто выезжали за город.
Летом дочка с подругами ( девичий экипаж ) участвовала в экономичном ралли по республике.
Есть офицальный сертификат по результатам ралли :
общий пробег - 356 км
израсходованно топлива - 16,64 литра
средний расход 4,67 л/100км.
С Сеней в отличии от других участников ничего не делали , девчёнки ехали в своё удовольствие и участвовали в конкурсах.
Езду накатом она неиспользует : ЕХАЛИ  и  ЕХАЛИ !!!!
Смотрели на красоты Латвии.
Буквально один в один с 1,5 dCi, что и неудивительно - та же машина, почти тот же объем, прогресс в моторостроении, но никак уж не революция - только пободрее мотор. А расход такой же)
мне, как владельцу чипованного k9k, очень интересно было бы проехаться на 1.6 DCI. как-то не верится, что он рвет аки феррари :)
с другой стороны, они этот двигатель ставят на X-Trail и New Espace вместо двухлитрового m9R, понятно, что нормы Евро-6 и солярка больше чем 1,20 за литр, но все же машины должны хоть как-то разгоняться...
Коллега на работе доволен своим Икс-Трейлом на 1,6. Его рассказы надо фильтровать, но тошниловку он бы точно не купил, тем более после ХС60.
В РБ надо ехать к начальнику секретного СТО на тест драйв меган 3 и сценик 3 с R9M :)
так они и в Москве есть уже, жалко сейчас нет клубных сходок каждый месяц, как это было популярно лет 10-15 назад. я на подобном мероприятии со своей будущей женой познакомился :)
там мы в паузах между шашлыками устраивали всякие парные заезды и прочие тест-драйвы.
Не верю!
Даже при моей очень спокойной и экономичной манере езды такой расход не получается.
Что-то здесь не так и склоняюсь к двум вариантам - либо сажевик вырезан, либо двигатель 90 лошадок, а не 110 (оба двигателя при этом 1,5 dCi).
Я вот тоже промолчал. Видимо не той ногой на газ давлю раз расход 7.1 при 35 кмч средней скорости.
Или это расход на прямом участке длиной пару километров?
7.1 л. - это расход бензинового двигла. В эконом режиме для дизеля 1.5 dci это нонсенс. Делайте диагностику.
эт смотря какие скорости ,толкания и газ -тормоз
И это тоже.
испр
Неужели?
А у меня зимой стабильно 7,2. В сильные морозы 7,5 бывает (но это редко).
Не надо скоропалительных советов, не узнав проезжаемый в день километраж, местность и условия (шоссе/город).
не надо никуда ехать, надо взять хи-трила 1,6 на тест и всё станет ясно :)
А топливная там ребятки бош, можно лить хоть тепловозную солярку, бош обычно надежен.
Изменено пользователем MrAlex
Эээ Икс треил это совсем другая тачка. Разные по платформе массе и т.д. :) Да и начальник приглашал на тест драйв,прокатиться с ветерком))))
я сомневаюсь что по весу хитрил больше гранда 3, ведь о нём сейчас речь ведём, думаю ощущения будут похожие. Говорят справляется хорошо с поставленной задачей данный мотор.
В следующем году точно скажу))
Снаряженная масса Хитрилы 1500-1600 кг, в зависимости от мотора/привода, то есть буквально то же самое, что Гранд Сценик 3. Сравнивать вполне уместо в плане мотора/динамики.
Поделитесь, пожалуйста, опытом! Кто каким дизтопливом кормит R9M?
вспомнил анекдот про чернила для пятого класса :) в R9M российской спецификации ничего особенного нет, обычный дизельный мотор Евро-5.
я например заправляюсь в 90% случаев на Лукойле, а 10% - Танеко (Татнефть) или Газпромнефть. Антигель не лью. Зимой лучше перед заправкой посмотреть паспорт насчет температуры фильтруемости.
Это означает, что и ДТ должно должно иметь класс 5?
Строго говоря, нет. Если долго ездить на топливе Евро-4 (такого уже практически нет - по крайней мере, среди сетевых нефтяных компаний), то теоретически чаще будет регенерироваться сажевый фильтр и упадет ресурс катализатора.
Но, как я написал, сейчас тяжело найти солярку не Евро-5. Причина в том, что при реконструкции НПЗ стоимость оборудования для производства дизтоплива под Евро-3, 4 или 5 будет примерно одинаковой, но на экологичное топливо (5 класс) вдвое ниже акциз и его производство просто выгодней. Так что все современные НПЗ выпускают топливо Евро-5. Только у Роснефти остались старые заводы на окраинах страны.
У нас везде Евро5.
Я лично приверженец финского дизельного топлива.
Заправляюсь почти только на NESTE Oil - автоматические АЗС , имею их кредитную карту.
Меня устраивают их бонусы.
Нахвали вы тут все R9M .... Вот и я приобрел себе такой, на солярке http://www.club-renault.ru/forum/topic/68106-nissan-x-trail-new-le-4x4-dizel/#comment-1840700
10 минуту назад, _Ян_ сказал:
Принимай поздравления!!
Делись впечатлениями... Как мотор? Как авто в целом?
    LeVo
    LeVo
