gigant
по машине
8 сообщений в этой теме
 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста! у Меня рено меган 2  фаза 2  2006 года на акпп,  при езде  не понятный гул  в салоне  при движении более 50 км ч, шум похожи как будто гудит турбина хотя ее нет, на отечественных авто обычно проверяют выхлопную, но как ни странно пробоев на выхлопной нет , думал выпускной коллектор оказалось нет, знакомые сказали что опорный подшипник сзади но я как то сомневаюсь чтобы из за него был такой гул внутри салона причем автог не полноприводная ,
Подскажите что может быть? причем очень сильный гул в сухую погоду в дождь немного утихает но проявляется в основном на скорости от 50 до 90 км ч
Гул постоянный, в том числе и с заглушенным мотором? Колеса от Беларуся стоят? Появляется ли гул при повороте?
нет только при движении, при повороте все нормально
Все-таки колеса от трактора? Мотор на ходу заглушить не пробовали?
На втором Мегане кнопка Старт/Стоп, а не ключ. Хрен выйдет на ходу двигатель выключить. Электроника не позволит. Разумная защита от случайного нажатия.
Я бы начал с проверки ступичных подшипников.
+110 ступичные
Извиняйте пожалуйста , а вовремя  дождя не смотрели ," типа ржавчинки не подтекает"?
Насмешил
Если на холостом на парковке нет то скорее всего дело в подвеске или приводе колес или самих колесах
И тут я думаю что наиболее вероятно что ваши знакомые ПОЧТИ правы - подшипник только не опорный а СТУПИЧНЫЙ - посадите пассажира объясните что слушать и пусть вычисляет с какого колеса и с колеса ли!
А ступичный так и проявляется - гул в салоне как самолет на взлет, в подшипнике появляются люфты и микровыбоины от кочек и ям, которые можно если представить даже почувствовать а в повороте центр тяжести смещается и нагружается другая сторона подшипника и тут люфт и выбоины не дают о себе знать!!!
Изменено пользователем V@diM
    Арменак
    Арменак
