Павлов Сергей
Не работают стеклоочистители
30 сообщений в этой теме
не работают стеклоочистители передние на рено сценик 3.
Предохранитель смотрели?
на сени3 есть одна особенность, нет трапеции как на большинство машинах. Там на каждый дворник свой моторчик стоит, если перестает работать водительский, то пассажирский тоже не будет работать, если пассажирский перестанет работать то водительский будет работать!
Так как пассажирский привязан  к водительскому!
Приветствую. Тоже столкнулся с проблемой неработающих стеклоочистителей спереди. По инструкции предохранителя на передний стеклоочиститель нет, есть только на задний. Помогите разобраться, куда копать?
16 часов назад, modimu сказал:
Вообще то есть предохраннители
Почистить контакты на колодках моторчиков.
У меня помогло были окислены.
Симптомы отказал правый, работал только левый и то градусов на 30.
заехал на сервис, почистили контакты на колодках моторчиков (обоих) 8 месяцев полет нормальный.)))
Изменено пользователем kerby61
Спасибо. Попробую добраться до контактов. При включении дворников реле не щелкает. Может имеет смысл вначале предохранители или реле проверить. Подскажите где они находятся? Или где посмотреть?
11 часов назад, kerby61 сказал:
Спасибо. Предохранители целые. Но напряжение в гнезде предохранителя F1 - 1,2 В при любом режиме переключателя режима работы дворников.  Где то обрыв цепи получается? Что ещё можно проверить?
кроме дворников, что еще не работает?
Изменено пользователем Boog
14 минут назад, Boog сказал:
Остальное все работает. Но по клипу показало ошибку цепь свечей предварительного подогрева, но заводится без проблем.
43 минуты назад, modimu сказал:
не впрыск нужно смотреть по ошибкам
цкбс и блок каммутации
полюбому будут ошибки. просто так не мугут отрубиться дворники
Вообщем разобрался со стеклоочистителем. Не работал пассажирский поэтому вырубался и водительский. После замены пассажирского всё ок. Причем от англичанок нам не подходят.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер .А разбирать их никто не пробовал?Тоже стал останавливатся пассажирский,поменял подгоревшие клемы,то работает,то встает ,после снятия штекера и перемыкания на моторе контактов начинает работать.
  • 6 месяцев спустя...
После замены трубки гидропривода сцепления (снимали АКБ вместе с его коробом) перестали работать оба передних дворника. Задний работает, предохранители целые.
Интересно, что когда клипом стал смотреть данные блока ЦЭКБС (или UPC - не помню), в момент, когда на экране был параметр "положение ручки стеклоочистителя", я подергал за подрулевой рычаг и дворники заработали. Работали два дня, сегодня с утра бац - и снова не работают. Клип пока не подключал.
Что бы это могло быть??
Вот, пока ехали гулять, минут через 20 дворники снова ожили.
Изменено пользователем ag94
сняли жабо - дренажи забиты глиной (3 года назад чистил)
разобрали мотор, на корпусе и внутри следы воды. коррозии нет. просушил, вроде заработал. хочу на даче нормально промыть в спирте и покрыть плату палубным лаком.
да, пробовал моторчик от "англичанки" (на двигателе Valeo код 288150004R) - не работает, возможно, надо дополнительно колдовать.
А есть проверка моторов стеклоочистителей?
сегодня перестало работать. Полез клипом, ошибок нет и диагностика только заднего дворника.
Так и не понял, какой мотор нужно менять.
Поднял оба дворника, заработали до следующего включения зажигания
положение переключателя в ЦЭКБС отображает
Изменено пользователем aupovy
тогда в ЦЭКБС будет висеть ошибка "встречное включение мотора"
дренажи не забиты? на редукторах есть следы воды?
я свой водительский мотор оживил после купания. неделю угробил, но оживил.
б/у от праворульки не подходят, точней надо сразу менять оба.
в ЦЭКБС такая ошибка есть. Остальные ошибки возникли при подключении фаркопа, поиска контактов
Дренажи проверю, водительский двигатель попробую снять осмотреть
1 час назад, aupovy сказал:
готовься мотор разбирать и сушить (проверь оба)
собирать назад на Гермесиле, он разъемный.
  • 8 месяцев спустя...
В 24.07.2015 в 13:03, Павлов Сергей сказал:
У меня так же не работают стеклоочистители, но можно ли комплектом их поставить от английской версии?
1 час назад, Ryhor сказал:
да. у них наоборот, кто главный, а кто ведомый.
В 26.05.2020 в 19:52, aupovy сказал:
Проблему свою решил прочисткой дренажей. Видимо вода скапливалась в районе моторов дворников и не работало. Как дренажи прочистил, нареканий больше не было
Всем привет. У меня тоже проблема со щётками. Сразу срабатывают: левоя остаётся в верхнем положении, а правоя срабатывает несколько раз с промежутком времени и тоже останавливается. Опускаешь левую в низ и тоже самое повторяется. Не могу понять это двегатели или реле....
Спасибо. Только не могу понять где стоит реле? Или оно идёт вместе с маторчиком стеклоочистителя, всборе.
снимай моторы, смотри следы воды, если на корпусе они есть (наверняка найдешь) - вскрывай и чини.
В 03.02.2021 в 17:38, Ryhor сказал:
У меня также было из за мокрых двигателей
Вот и столкнулся с этой болячкой.
перевел дворники в сервисный режим перед мойкой авто.
помыл блин.
перегнал машину на солнышко и оставил сушиться.
когда собрался ехать на авто домой.дворники никак не реагируют на рычаг включения........
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
