Павлов Сергей Опубликовано 24 Июля 2015 Опубликовано 24 Июля 2015 не работают стеклоочистители передние на рено сценик 3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрейка26 Опубликовано 24 Июля 2015 Опубликовано 24 Июля 2015 Предохранитель смотрели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 24 Июля 2015 Опубликовано 24 Июля 2015 не работают стеклоочистители передние на рено сценик 3. на сени3 есть одна особенность, нет трапеции как на большинство машинах. Там на каждый дворник свой моторчик стоит, если перестает работать водительский, то пассажирский тоже не будет работать, если пассажирский перестанет работать то водительский будет работать!Так как пассажирский привязан к водительскому! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
modimu Опубликовано 27 Мая 2017 Опубликовано 27 Мая 2017 Приветствую. Тоже столкнулся с проблемой неработающих стеклоочистителей спереди. По инструкции предохранителя на передний стеклоочиститель нет, есть только на задний. Помогите разобраться, куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 28 Мая 2017 Опубликовано 28 Мая 2017 16 часов назад, modimu сказал: Приветствую. Тоже столкнулся с проблемой неработающих стеклоочистителей спереди. По инструкции предохранителя на передний стеклоочиститель нет, есть только на задний. Помогите разобраться, куда копать? Вообще то есть предохраннители Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kerby61 Опубликовано 28 Мая 2017 Опубликовано 28 Мая 2017 (изменено) Почистить контакты на колодках моторчиков. У меня помогло были окислены. Симптомы отказал правый, работал только левый и то градусов на 30. заехал на сервис, почистили контакты на колодках моторчиков (обоих) 8 месяцев полет нормальный.))) Изменено 28 Мая 2017 пользователем kerby61 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
modimu Опубликовано 28 Мая 2017 Опубликовано 28 Мая 2017 Спасибо. Попробую добраться до контактов. При включении дворников реле не щелкает. Может имеет смысл вначале предохранители или реле проверить. Подскажите где они находятся? Или где посмотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kerby61 Опубликовано 29 Мая 2017 Опубликовано 29 Мая 2017 Предохранители и реле Renault Scenic 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
modimu Опубликовано 29 Мая 2017 Опубликовано 29 Мая 2017 11 часов назад, kerby61 сказал: Предохранители и реле Renault Scenic 3 Спасибо. Предохранители целые. Но напряжение в гнезде предохранителя F1 - 1,2 В при любом режиме переключателя режима работы дворников. Где то обрыв цепи получается? Что ещё можно проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boog Опубликовано 29 Мая 2017 Опубликовано 29 Мая 2017 (изменено) кроме дворников, что еще не работает? Изменено 29 Мая 2017 пользователем Boog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
modimu Опубликовано 29 Мая 2017 Опубликовано 29 Мая 2017 14 минут назад, Boog сказал: кроме дворников, что еще не работает? Остальное все работает. Но по клипу показало ошибку цепь свечей предварительного подогрева, но заводится без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boog Опубликовано 29 Мая 2017 Опубликовано 29 Мая 2017 43 минуты назад, modimu сказал: Остальное все работает. Но по клипу показало ошибку цепь свечей предварительного подогрева, но заводится без проблем. не впрыск нужно смотреть по ошибкам цкбс и блок каммутации полюбому будут ошибки. просто так не мугут отрубиться дворники Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
modimu Опубликовано 10 Июня 2017 Опубликовано 10 Июня 2017 Вообщем разобрался со стеклоочистителем. Не работал пассажирский поэтому вырубался и водительский. После замены пассажирского всё ок. Причем от англичанок нам не подходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
рустам77 Опубликовано 18 Ноября 2017 Опубликовано 18 Ноября 2017 Добрый вечер .А разбирать их никто не пробовал?Тоже стал останавливатся пассажирский,поменял подгоревшие клемы,то работает,то встает ,после снятия штекера и перемыкания на моторе контактов начинает работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 (изменено) После замены трубки гидропривода сцепления (снимали АКБ вместе с его коробом) перестали работать оба передних дворника. Задний работает, предохранители целые. Интересно, что когда клипом стал смотреть данные блока ЦЭКБС (или UPC - не помню), в момент, когда на экране был параметр "положение ручки стеклоочистителя", я подергал за подрулевой рычаг и дворники заработали. Работали два дня, сегодня с утра бац - и снова не работают. Клип пока не подключал. Что бы это могло быть?? Вот, пока ехали гулять, минут через 20 дворники снова ожили. Изменено 3 Июня 2018 пользователем ag94 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 9 Июня 2018 Опубликовано 9 Июня 2018 сняли жабо - дренажи забиты глиной (3 года назад чистил) разобрали мотор, на корпусе и внутри следы воды. коррозии нет. просушил, вроде заработал. хочу на даче нормально промыть в спирте и покрыть плату палубным лаком. да, пробовал моторчик от "англичанки" (на двигателе Valeo код 288150004R) - не работает, возможно, надо дополнительно колдовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 26 Мая 2020 Опубликовано 26 Мая 2020 (изменено) А есть проверка моторов стеклоочистителей? сегодня перестало работать. Полез клипом, ошибок нет и диагностика только заднего дворника. Так и не понял, какой мотор нужно менять. Поднял оба дворника, заработали до следующего включения зажигания положение переключателя в ЦЭКБС отображает Изменено 26 Мая 2020 пользователем aupovy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 27 Мая 2020 Опубликовано 27 Мая 2020 тогда в ЦЭКБС будет висеть ошибка "встречное включение мотора" дренажи не забиты? на редукторах есть следы воды? я свой водительский мотор оживил после купания. неделю угробил, но оживил. б/у от праворульки не подходят, точней надо сразу менять оба. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 29 Мая 2020 Опубликовано 29 Мая 2020 в ЦЭКБС такая ошибка есть. Остальные ошибки возникли при подключении фаркопа, поиска контактов Дренажи проверю, водительский двигатель попробую снять осмотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 29 Мая 2020 Опубликовано 29 Мая 2020 1 час назад, aupovy сказал: в ЦЭКБС такая ошибка есть. готовься мотор разбирать и сушить (проверь оба) собирать назад на Гермесиле, он разъемный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ryhor Опубликовано 29 Января 2021 Опубликовано 29 Января 2021 В 24.07.2015 в 13:03, Павлов Сергей сказал: не работают стеклоочистители передние на рено сценик 3. У меня так же не работают стеклоочистители, но можно ли комплектом их поставить от английской версии? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 29 Января 2021 Опубликовано 29 Января 2021 1 час назад, Ryhor сказал: можно ли комплектом их поставить от английской версии? да. у них наоборот, кто главный, а кто ведомый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 30 Января 2021 Опубликовано 30 Января 2021 В 26.05.2020 в 19:52, aupovy сказал: А есть проверка моторов стеклоочистителей? сегодня перестало работать. Полез клипом, ошибок нет и диагностика только заднего дворника. Так и не понял, какой мотор нужно менять. Поднял оба дворника, заработали до следующего включения зажигания положение переключателя в ЦЭКБС отображает Проблему свою решил прочисткой дренажей. Видимо вода скапливалась в районе моторов дворников и не работало. Как дренажи прочистил, нареканий больше не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ryhor Опубликовано 3 Февраля 2021 Опубликовано 3 Февраля 2021 Всем привет. У меня тоже проблема со щётками. Сразу срабатывают: левоя остаётся в верхнем положении, а правоя срабатывает несколько раз с промежутком времени и тоже останавливается. Опускаешь левую в низ и тоже самое повторяется. Не могу понять это двегатели или реле.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 3 Февраля 2021 Опубликовано 3 Февраля 2021 нет реле. дворники "умные" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ryhor Опубликовано 4 Февраля 2021 Опубликовано 4 Февраля 2021 Спасибо. Только не могу понять где стоит реле? Или оно идёт вместе с маторчиком стеклоочистителя, всборе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 4 Февраля 2021 Опубликовано 4 Февраля 2021 снимай моторы, смотри следы воды, если на корпусе они есть (наверняка найдешь) - вскрывай и чини. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ryhor Опубликовано 4 Февраля 2021 Опубликовано 4 Февраля 2021 Ясно, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 4 Февраля 2021 Опубликовано 4 Февраля 2021 В 03.02.2021 в 17:38, Ryhor сказал: Всем привет. У меня тоже проблема со щётками. Сразу срабатывают: левоя остаётся в верхнем положении, а правоя срабатывает несколько раз с промежутком времени и тоже останавливается. Опускаешь левую в низ и тоже самое повторяется. Не могу понять это двегатели или реле.... У меня также было из за мокрых двигателей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Emanov83 Опубликовано 16 Марта 2021 Опубликовано 16 Марта 2021 Вот и столкнулся с этой болячкой. перевел дворники в сервисный режим перед мойкой авто. помыл блин. перегнал машину на солнышко и оставил сушиться. когда собрался ехать на авто домой.дворники никак не реагируют на рычаг включения........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
30 сообщений в этой теме
