Артемич
Робот на Твинго C06
3 сообщения в этой теме
Подскажите пожалуйста,
Перестала работать коробка , не переключает, не выжимает, насос работает. В бочке перед соединением с насосом стоит воздушная пробка. Как я понял не создает давление.  После того, как дого  постоит в бочке при включении зажигания, масло вспененное. Уровень снижается, но не намного. Полез смотреть, есть подозрение что трещина в бочке расширительном. Сейчас, пока, только  пара вопросов, кто нибудь может сказать про пробку бочка, есть в ней клапан или это просто крышка с дыркой. Просто я посмотрел ценники в магазинах, не похоже , что просто крышечка стоит таких денег, а у меня крышка с маленькой дырочкой и все. Как прокачать всю гидравлику, есть ли какой алгоритм?
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Аналогичная проблему и у меня с роботом приключилась.,только на Модусе.,я думаю аналогичные роботы на них стоят.. Судя по дате.,у вас уж почти год назад такая беда приключилась. Не подскажете,решили проблему, взялся какой-нибудь сервис за устранение неисправности??
VF1C06DOK31821431
Коробка не переключается с N.
Сначала переключалась на первую и заднюю. Теперь, вообще только на N
Машина заводится через раз, горит знак ошибки электроники
Что сломалось..есть ли смысл чинить...?
Рено 2004 1.2 16v
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
