рома Опубликовано 15 Августа 2015 Опубликовано 15 Августа 2015 мотор совсем не греется с утра. -20 -25 двигатель нужно греть минут 30 чтобы начало отходить лобовое стекло. менял термостат, насос водяной-все без изменений. если в -20 авто стоит на ветру с включенным двигателем,то температура падает градусов до 50. думал бракованный термостат заменил еще раз-все то же самое. при более высоких температурах(-10) все прогревается включается вентилятор в авто жара. где подвох подскажите,кто знает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 16 Августа 2015 Опубликовано 16 Августа 2015 мотор совсем не греется с утра. -20 -25 двигатель нужно греть минут 30Машину на стоянке практически невозможно прогреть. Такова особенность современных двигателей. Если, конечно, вы уверены в работе термостата. Попробуйте защитить моторный отсек от холода. Но, скорее всего, термостат неисправный. Замена ни о чём не говорит. Проверяйте вручную.В Кирове сейчас -25? ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
