_KA_
Обороты падают при нажатии тормоза
8 сообщений в этой теме
Приветствую вас, машина у меня вольво 440 - стоит на ней двигатель рено 19, проблема возникла следующего хаарктера -
при езде трогании работе на холостых всеотлично, но есть одно но
1. Допустим еду я себеспокойно на 4й 60кмч - и включаю нейтралку и так сказать качусь до светофора - и что значит происходит - обороты в машине вместо того чтобы упасть на положенные 900обм - падают лишь до 1100обм и держатся до тех пор пока я не начинаю нажимать на тормоз и не делаю остановку машины. Вот такая вот загадка.
Оч жду помощи спасибо.
Да двиг 1,8 моно
Изменено пользователем _KA_
Надо почистить датчик холостого хода, видно засорился и иголочка до конца не перекрывает канал, а при нажатии на тормоз вакуумный усилитель создает дополнительное разрежение и иголочка дотягивается до нужного состояния из-за дополнительного разряжения.... :D
ясам смогу это сделать? или ехать на сто?
по логике что Вы говорите полностью подходит к данной причине.
и где он находится оный датчик
  • 6 месяцев спустя...
Скорей проблема в вакуумном усилителе тормозов. Воздух подсасывает видно.
Надо менять датчик массового расхода воздуха. Он ещё работает, но так сказать наполовину.
Попало много пыли на "волосок" датчика. Почистить его невозможно.
Начинай с простого, что можешь своими силами сделать. ИМХО - чистка впускного тракта (но не факт). Похожие симптомы лечил чисткой впускного тракта.
По поводу ваккумника - тоже согласен. При подсосе воздуха вакуумником - обороты должны падать. Только в этом случае он "сопеть" должен. Это слышно.
Отностительно датчика ХХ - не могу ничего сказать - такого опыта не было. Хотя Volodya написал логично.
Он в чистке не нуждается, т.к. при пуске двигателя на волосок подается "напряжение прожига". Этот процесс и имеет своей целью "выжечь" пыль, масло (не удивляйтесь, такое тоже бывает) и весь остальной мусор, прилипший к чувствительному элементу. Изменено пользователем alp69
Абсолютно верно! Но в сервисе частенько предлагают почистить. :) Не надо поддаваться на развод.
Датчик только ьменять.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
