densly
И снова вопрос о магнитоле???
13 сообщений в этой теме
У меня Сеня 1, 99 г., магнитола штатная (Philips или Blaupunkt). Хочу поменять на другую (в связи с тем что CD не читает MP3 и нет входа AUX). Подскажите, какая майфуна подошла бы, чтоб работал пульт и было инфо на дисплее???
пионер и кенвуд. обе с переходниками.
на пионер не нашел что то пока.
поиск рулит      http://www.club-renault.ru/forum/topic/60021-sbivaetsa-magnitola/#comment-1593071
http://www.drive2.ru/l/1259146/
Изменено пользователем ромарио1
добавление
Господин Ромарио, отвечать просто чтоб ответить это пук в воду! Ссылка про нарушение в проводке, а не про то какую магнитоллу на что менять! А поиск действительно рулит и тут надо сказать что дешевого решения данной проблемы нет!
нет входа AUX
скорее всего есть, просто нужно распаять ! Есть готовые переходники на авито в обилии и схемы в гугле!
 Если сам не понимаешь что и куда, надо искать полную распиновку по родной магнитоле , и обратится к знающим людям.Перепутать один провод по незнанию, приводит к тяжёлым последствиям. Будь внимателен.(А если dikotу не нравится мой-пук, то ответ был адресован не ему.)
если нужно проигрывать mp3 или через AUX то может проще поставить YATOUR чем искать дорогие магнитолы.
Я поставил себе приблуду Xcarlink и работает МР3 через него. Дешеле чем отдельно аппарат покупать.
http://www.drive2.ru/l/288230376152185905/
По времени не подскажу, но процедура очень проста, достаешь магнитолу и подключаешь разъем от внешнего блока( у меня был YATOUR) и все ставишь на место, больше времени займет прокладка проводов и крепление.
Спасибо
В радиотехнике надо быть специалистом
Сколько времени ушло на установку
какая там установка. снимаешь магнитолу родную, цепляешь разъемы и все. 5 минут с перекуром ))
Не стал в бардачок пока кидать, под бордаком слева у бороды вставил в свободное место и все.
Изменено пользователем VIRgun
Я поставил себе Пионер, работает только пульт без дисплея. У пионеров и сони есть вход для аналогового пульта. Для подключения потребуется напаять резисторы определенного номинала на провода пульта, схемы есть в интернете. На пульте все кнопки работают кроме кольца.
Звук нештатной магнитолы гораздо лучше. А Yatour и другие как я понимаю используют усилитель штатной магнитолы.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
