igoriga Опубликовано 1 Марта 2008 Опубликовано 1 Марта 2008 Все это происходит примерно 1-2 раза за час. Если повернуть ключь на ходу то проблемма пропадает. Я понимаю что проблемма в электронике. А может это из-за не исправной электропроводке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yaroshutin Опубликовано 9 Марта 2008 Опубликовано 9 Марта 2008 Все это происходит примерно 1-2 раза за час. Если повернуть ключь на ходу то проблемма пропадает. Я понимаю что проблемма в электронике. А может это из-за не исправной электропроводке Привет! У меня вроде была такая же проблема - началось с проблем при заводке холодного двигателя, обороты плавали на холостом, позже начали при движении более 40-50 минут расти обороты холостого хода до 3-4 тысяч. Повторный запуск двигателя не всегда помогал. Естественно в пробках приходилось глушить мотор, а на трассе двигателем машина не тормозила вообще - ощущение что машину подталкивают. Проблема у меня была в клапане холостого хода - такая штуковина, привинченная двумя винтами в верхней части дроссельного узла с задней его стороны. Соответственно временно решал вопрос отключением разъема клапана - глушил машину при стабильных нормальных оборотах и отсоединял разъем - горела лампочка с пилой на панели ("проверь двигатель"), холодный двигатель приходилось греть с нажатой педалью газа, но недельку где-то так отъездил. Первоначально помогла промывка дроссельного узла и клапана холостого хода специальной жидкостью - дел на 15 минут, после этого вроде около 2 месяцев ездил без проблем. Когда началось повторно - промывка уже не спасла, пришлось раскошелиться на новый клапан (купил на Экзисте за тысячу с копейками производства Hella). Когда проверяли на стенде - попутно обнаружили мертвый лямбда-зонд (то ли работа при отключенном клапане, то ли время его убило), но расход был в норме.\ Еще проблема может быть в датчике положения дроссельной заслонки - лучше, наверное, съездить на диагостику и разом все проверить, а вот заменить можно и самому - работа практически не пыльная, времени и сил много не требует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
