Артем-тимон
Прошу помощи по вопросу катушки
9 сообщений в этой теме
Двигатель к7м, всего установлено 2 катушки зажигания...предистория: после 20 мин. движения вдруг пропала тяга, начал  троить двигатель, до работы кое как добрался. Вечером в обратный путь, так же через мин 20 пути "началось" остановился, снимая фишки с форсунок 2, затем 3 ничего не происходило. После снятия с 4 и потом 1 машина сразу глохла. В итоге решил что проблема в катушке на 2-3 ц.   Есть ли еще какие то предположения???
Дальше была заказана в экзисте катушка беру zs243 на 2-3 цилиндр вроде как, но когда по приезду в гараж сняв катушку понял, что она один в один как катушка на 1-4 цилиндр( брат менял её еще года три назад) ....вся проблема в том, что разница между ними (визуальная) в том, что на старой Саджем на 2-3цилидр  стоят "штырьки" для подключения типа "Папа"...А на катушке 1-4 цилиндра разъем типа "мама".
Ребята, помогайте советом!!!!!!!!! Что делать? Есть ли другие, технические отличия между катушками на 1-4 и 2-3 ??? Может можно просто купить провода ВВ с разъемом другим и поставить катушки которую купил?
Странно. У них различия только в цвете разъёмов должны быть: белый и чёрный
Они не взаимозаменяемы. Не знаю почему, но производитель так говорит. Были эксперименты с заменой, но неудачные. Катушка выходит из строя.
2-3
1-4
Когда открутил старую Саджем снизу был вот такой код 7700850999 посмотрел его в экзисте и визуально действительно уведел на картинке разъем для выс.провода типа "Папа"
Получается что с покупкой других проводов лучше не заморачиваться, раз катушки не взаимозаменеямые?...
28602810.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Не встречал таких. У меня были катушки как на моих фото.
Покупать нужно соответствующую проводам и цилиндрам катушку. Кстати, если есть желание "поковыряться", то есть где-то в разделе тема про катушки. Я описывал процесс их восстановления.
Изменено пользователем Влаха
Да, я находил эту тему. После того как поставлю машину на колеса, обязательно попробую посмотреть страж катушку, спасибо!!!
Продолжая рассуждать....Получается у меня сейчас на цилиндры 1-4 стоит катушка для цилиндров 2-3....и прекрасно работает((((совсем запутался....
Переставить её на 2-3 и докупить катушку 1-4. Я бы так сделал.Разъёмы проводки и катушки должны совпадать по цвету.
Где-то в теме по Мегану 1 было. Там постоянно "вылетала" одна катушка. Владелец не знал про эту особенность. После правильной установки катушек проблема ушла.
А померить сопротивление?
Проблема в том что на катушках в экзисте написано " применять совместно с кат. N.... Катушка которая стоит у меня такого типа в котором разъем типа "мама" и если докупать такого же типа на другие цилиндры, то они тоже будут с разъемом "мама"....А провода у меня попарно двух разных типов ...не могу понять где именно сколхозили...и можно ли принебрегать описанием "применять только с таким то N...чтобы не менять ВВ провода на свечи
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
