Лора
ЭБУ двигателя
24 сообщения в этой теме
На рено клио 2  1\2 16v   2002г.накрылся ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ.Видимо стоял не родной или восстанавливали(крышка на герметике)На ЭБУ коды:8200181482     8200229098.На разборках попадается только второй код ,совпадений того и другого нет.Подскажите кто знает.Двиг.D4FB712-F147524
Первый код скорее всего "внутризаводской", это встречается на многих запчастях, для поиска запчасти не применим.
Второй код "бьётся", как ЭБУ впрыска для двигателя Вашего автомобиля. На него и ориентируйтесь при поиске.
Номер производителя , т.е. "внутризаводской", у этого ЭБУ скорее всего будет  IAW 5NR2.C2  Производитель Magneti Marelli
Тот же Магнети, но  с внутризаводским номером IAW 5NR2.Т1 будет иметь номера  8200181482 и 8200254484. Тоже ЭБУ впрыска, тоже для двигателя 1.2.
В чём отличие Бог его знает...
Есть также и другие похожие  8200181482 с другими совсем номерами. А вот с номером 8200229098  всегда ИМХО с номером 8200181482. Ищите с номером  8200229098.
А вообще по многим номерам есть возможные замены, например по номеру 8200229098 конкретно и по данным из вашего ВИН-кода, вашему двигателю D4F712,  есть вот такие замены, официально, от производителя.
Если бы вы ещё сообщили заводской номер автомобиля или показали всю овальную шильду, то я бы сказал уже с большей долей вероятности
BB05Y037327             E2 SAN913 SAN513 TED48 DRAP19 HARM03    24/ACFK NRTK
И что из этого по вашему заводской номер автомобиля? Понял, вроде как Y037327
Данные автомобиля
По этим данным номер ЭБУ системы впрыска
В общем номеров для замены хватает, смотрите сами. Основной номер - 8200254494. Номер 8200229098 также присутствует в возможных заменах.
ЗЫ. Да кстати, номер 8200254494 имеет у Магнети Марелли тот же заводской номер, что и 8200229098  - а конкретно IAW 5NR2.C2
и имеет такой же первый номер из двух номеров, т.е. 8200181482
Это данные овальной таблички.Большое спасибо за инфу.Нашла точно такой же, как мой на разборках в Питере.Сегодня должны отправить транспортной компанией.Как я понимаю, новый найти нереально.По крайней мере даже Экзист ни чего предложить не смог.
Экзист выдает по цене 51 т.р
По моим двум запросам на ЭКЗИСТ по номерам 8200229098 и  8200181482 вчера был получен ответ " нет в наличии "
Номер 8200254494 является вашим номером по оригинальному каталогу Диалоджис, каталогу официальных дилеров Рено. Его я и смотрел. А номер 8200229098 может быть просто устаревшим, возможно поэтому экзист ничего и не даёт
По этому номеру 8200254494 Экзист выдал цену 56076р.К сожалению не по карману.Буду довольствоваться б\у.
А разве ЭБУ не идет в связке с иммобилайзером? Не придется ли "перепрошивать" ЭБУ/ЦКБС?
Изменено пользователем goon103
Идёт. Но в необходимости перепрошивки не уверен. Может просто получиться заново провести запоминание ключиков.
Да и вопрос здесь об этом не стоял.
Проблемы буду решать по мере поступления.Где то на форумах видела,что при прошивке ЭБУ программой считанной со старого ЭБУ ,иммобилайзер перепрошивать не надо.По крайней мере,мои мастера сказали:" Найдёшь ЭБУ-всё сделаем" В крайнем случае придётся вырезать иммобилайзер.
Изменено пользователем Лора
нужно впаивать либо новую м/с иммобилайзера, либо выпаивать из старого блока...а так можно брать блок с любым номером с такого же мотора и туда заливать прошивку со своего блока... мне так делали, все работает .
Вот и первая проблема: нарвалась на мошенника.Деньги перевела,ЭБУ не получила!Вновь поиски на просторах интернета подходящего ЭБУ.
Спасибо,но моего ЭБУ  там:
http://euroauto.ru/partinfo/used/1035/50184905/
http://euroauto.ru/partinfo/used/1035/50170958/
нет.Заказала вот от сюда:http://baltzap.ru/
А что за контора??? Мы хотим знать их в лицо!
Частное лицо .Сам позвонил ,сам предложил .Попросила скинуть фото ЭБУ на электронку,скинул,один в один моё.Ну я и обрадовалась!(До этого отказов штук десять получила)Могу сказать только на чьё имя был номер счёта для перевода:Виталий Сергеевич Жук.
Спасибо,но моего ЭБУ  там нет.
8200181482 8200232132 - есть вроде такие номера в заменителях.
знакомая фамилия. Где-то я про него читал, что людей разводит
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    AlexRussianMoscow
    AlexRussianMoscow
