Vlad
турбина.
18 сообщений в этой теме
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста означает ли наличие масла между промежуточным воздуховодом турбокомпрессора и воздухо воздушным охладителем кончину турбины. Сейчас фото попробую выложить
Правда я чуть вытер масло
 расхода масла не было по щупу. Сейчас мотор горячий нет смысла смотреть.
У меня также в патрубках масло. Но чуть-чуть, по стенкам налет масляный. Считаю для турбодизеля это норма. По щупу масло не уходит от замены до замены, поэтому особо не заморачиваюсь.
у всех там масло , это не неисправность
если неест то да
Ну судя по фото мотор на сильно новый и пробег не малый. Так что это очень даже нормально.
Пробег точно незнаю. При покупке уверяли что 120000 . и я 30000 наездил.
Точного пробега наверное уже и не узнать.
если в блоке абс не скрутили (а это наверняка так), то истинный пробег узнать не составит труда
Оффициалы скажут при посещении сервиса, если попросить глянуть. Можно ещё клипом глянуть, если есть у кого.
Изменено пользователем Андрейка26
Огромное спасибо Всем за помощь. В нашей деревне и обратиться то не к кому.
А если масло убывает по маленьку,то это причина только в турбине (движок сухой весь)!
Явная деза. Может и через маслосъемные колпачки убывать, и через кольца
Тогда,он бы явно дымил,как старый мазэфака. А к примеру,утром заводишь,из глушителя плевок сизого дыма (и потом чистый идет) или при нормальной работе движка только черный должен быть??
При наличии катализатора (и сажевика, если есть) небольшое подъедание масла не будет видно из выхлопной трубы. А при дохлой турбине масло льет при работающем двигателе, когда есть давление в масляной магистрали, а не на стоянке ночью.
Через сапун турбина может масло брать но это мтхер
через колпачки? при отсутствии в дизеле вакуума :D
Причем тут вакуум? Одним избыточным давлением не снимешь всю масляную пленку с клапанов.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
