Меган 1996
Жрёт бензин
11 сообщений в этой теме
Дело вот в чём: проехав 35 км. я обнаружил что на это расстояние ушло бензина 8-10 литров, при этом двигатель немного траит, тупит а из выхлопной трубы воняет бензином! У меня есть определённые догадки что это может быть, но может я ошибаюсь!? Может кто сталкивался с такой проблемой???
Причин может быть много. Раз троит - значит почему-то плохое воспламенение в одном или нескольких цилиндров. Это могут быть и проблемы в зажигании, и в качестве смеси (например "переливает")...
Мне сказали сегодня что вероятнее всего забиты форсунки. Не знаю на сколько эта правда!
И это тоже может быть. Идет плохое распыление топлива - топливо-воздушная смесь не воспламеняется в цилиндре - потеря мощности - запах бензина через выхлопную + повышенный расход. Также может быть и слабая искра (причина - свечи/провода/катушка)... В общем необходимо смотреть/искать причину.
свечи и провода менялись неделю назад! На днях буду менять лямбда зонт и чистить форсунки.
Изменено пользователем Меган 1996
Если сделать диагностику двигателя, она укажет на неисправность???
Заменил лямбда зонт - не помогло!!!!
Сколько бензина ест ваша машина на 100 км? Просто для сравнения  - моя 7 л,,  пьём 95 безин
23 часа назад, Анжеліна сказал:
Около 25 литров!)))
В 12.10.2015 at 17:56, bill сказал:
Не обязательно. Может просто треснуть клапан или даже отколоться его кусочек. Вот и троит.
всем спасибо!!! Там просто весь двигатель был в г....о усажен!!! Двигатель заменил теперь всё работает отлично. Когда разобрали старый в нём ничего живого не было.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
