serega77
Троит двигатель
4 сообщения в этой теме
Всем привет ,я новенький в вашем кругу . У меня такой вопрос . У меня авто Сценик1 2000 года ,1.9 dci. по утру когда заводишь ,секунд через 30 начинает троить , и троит ровно 5 минут затем выравниваются обороты и все нормально .Эти симптомы проявляются при температуре от 0 и ниже особенно в холодное время года Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите . Зарание всем Спасибо . .
Сергей, Здравствуйте, такая же проблема с троением, не троит секунд 30, потом начинает троить, решал проблему так глушил ждал 3 минуты, заводил обратно и работала нормально, теперь прогресирует, надо несколько раз глушить, зимой напрегает. Не подскажите как вы решили свою проблему с троением. Заменил регулятор давления думал проблема в нём, но только плавающие обороты ушли. Если решили проблему буду вам признателен за Ответ. Спасибо Вам!
Проблему эту до сих пор не устранил . Если кто что знает подскажите . За ранние благодарен .
  • 7 месяцев спустя...
Борьба с троением продолжается: При заводке ДВС работает хорошо, заводиться хорошо, через минуту работы начинается троение, был вышел из строя датчик К.В.(он заменён) , по ошибке был заменён датчик распредвала, устанавливался новый ДМРВ (в нём установлен датчик температуры всасываемого воздуха и датчик расхода воздуха), троение осталось, был заменён регулятор давление на ТНВД (все фильтра и масла заменены). Осталось думать на датчик давление на рампе (но как он может влиять на троение) и «мозги» блок управление ДВС, почему мозги при троение слив в обратку 12 – 14 мл за три минуты (т.е троение из-за малого количества топлива впрыскиваемого в цилиндры), а при нормальной работе те же 12-14 мл но уже за 1 минуту. Сергей а Вы не нашли решения проблемы?!
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
