piratbook
Помогите перестал заводится!!!
12 сообщений в этой теме
Все доброго вечера, сегодня весь день ездил все гуд, вечером стал заводить загорелся значок двигателя и надпись "niveau d`huile correct" (гугл дал перевод как бы "проверить уровень масла") масло проверил в норме как и было, движок 1.5. dci 106 л/с. Может кто сталкивался с этим???
проверьте оранжевые предохранители на плюсовой клемме АКБ.
нет  не крутит, только кнопку нажимаешь сразу надпись, может какой датчик уровня масла мозг сносит?
До этого неделю на кочках и резких поворотах моргал значек ручника  и писк был, надо завтра долить тормизухи с маслом до крышки, еще прочитал что надо почистить клеммы на стартере.. может завтра поможет
Сегодня сьездил к мастеру тот позамыкал пасатижами контакты на втягивающем и она завелась, причем глушил и заводил сново все гуд, он сказал меняй втягивающее на стартере, поездил поискал нигде нет под заказ, я вот и думаю почему втягивающее если она стала заводится хорошо? может какое реле отвезающее за стартер? Или просто контакты?
Прав мастер.
Или неправ, 50 на 50. Само собой, там есть и реле управления. Вот надо проверить еще до замыкания втягивающего - приходит ли плюс. Если приходит - втягивающее менять, если нет - искать дальше причину.
Так писал же в первом посте, что комп пишет ошибку  и не дает команду на старт. При чем здесь втягивающее? Правильно, стошник насильно подал плюс, вот и завелась. Устрани сначала причину загорающейся надписи, потом все остальное, если останется...
Ну, прямо так написано не было. Масло - и старт не дает?
Это скорей не ошибка была а сообшение "Уровень масла в норме" вчера почистил клеммы на втягивающем и стартере, все окисшее было, скорее когда он замыкал то скорее всего расшевелил контакты. Пока машина заводится хорошо, а там посмотрю как дальше будет.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
