AntimaniyA
мкпп где найти название?
13 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйста определить какая механическая коробка может стоять на Сафране 93 года с двигателем 3.0? название нигде на коробке не выбито. А поломалось кольцо стопорное, нужна замена. Может кто сталкивался? Где брали?
Если ВИН напишите, дела быстрее пойдут.
Vin 1B5410510416584
очень бы хотелось найти это кольцо
Vin 1B5410510416584
Коробка, вероятно РК1
Где кольцо находится? На схеме есть?
стопорное скорее всего на дифференциале будет.
На вашей схеме я ничего не поняла. Извините. Как мне объяснили  это вот эти штуковины с крестиками. Все бы ничего, вроде можно пробивать артикул и заказывать, но диаметр колец совсем не сходится(((( Помогите пожалуйста. Может хоть посоветуете откуда рыть информацию по этим кольцам. Как плохо, когда ничего про машины не знаешь! А в нашей дыре все сервисы - один гараж у соседа.
Если поломалось кольцо под №3 (по вашей схеме), попробуйте с остатками кольца поискать по магазинам, специализирующимся по автокрепежу. По идее, можно подобрать. Если №2, то это регулировочное. Вот интернет-магазин выдаёт:
Renault
7700852878
Шайба регулировочная d=112мм
Но здесь доставка 55 дней и цена 614 руб.
Всё для коробки РК1.
уже прошлась по магазинам с моими снятыми кольцами. ничего не смогли подобрать. по артикулу то да, все не так сложно. но диаметр тех что у меня сейчас лежат снятые 80 мм, а по артикулу 112. как так-то?!
уже прошлась по магазинам с моими снятыми кольцами. ничего не смогли подобрать. по артикулу то да, все не так сложно. но диаметр тех что у меня сейчас лежат снятые 80 мм, а по артикулу 112. как так-то?! не могло же 20 мм в никуда уйти.
Изменено пользователем AntimaniyA
повтор
Возможно коробку меняли. Вот вам артикулы с коробки JB3: 8200295074 и 8200790496. Эта коробка на многие модели ставилась. К сожалению размеры колец не знаю. Вдруг поможет.
коробку меняли давным давно, когда еще стоял двигатель 2.2. по вин номеру он и идет. а потом поставили в сафраныча трешку. и коробку к нему. код двигателя удалось разглядеть, а с коробкой - полный ноль. такой безымянный он мне и достался. спасибо, попробую по вашему артикулу посмотреть
Эти "штуковины с крестиками" как запчасть , по крайней мере в оригинале , не существуют , можете не искать, соответственно нет и номеров . Идёт только дифференциал в сборе . Собирается на заводе с индивидуальной подгонкой деталей .
  • 4 месяца спустя...
В общем, ситуация разрешилась следующим образом: купили кольца на лагуну, шайба регулировочная подошла идеально, а стопорное подтачивали на 1,5 мм, потом все тоже подошло идеально. только вот подбирали эти кольца долго, методом тыка. коробка как оказалось не менялась, осталась от двигателя 2.2.
спасибо всем, кто помог советом
    Артем509
    Артем509
