wowan1982 Опубликовано 1 Ноября 2015 Опубликовано 1 Ноября 2015 Добрый день у меня рено сценик 2 2003 года 1,5 dci мотор к9к 722, подскажите пожалуйста настало холодно и пришлось включать печку, но печка сначала дует холодным воздухом даже на прогретом моторе при температуре 80 градусов потом как про газуешь начинает работать как надо идет теплый воздух. Но проблема в следующем куда то уходит антифриз каждое утро доливаю по 0,5 л, под машиной сухо на ходу не греется не кипит температура стабильна, как ночь постоит расширительный пустой и система завоздушена, коврики в машине не мокрые. Да и еще по утрам со стартера перестала заводится прокрутишь раза три без эфектно, потом с буксира чуть тронулся под горку сразу запускаеться и при этом не парит и не дымит, у меня были мысли что может быть антифриз уходит в мотор но уровень масла в норме а если бы в поршневую он бы парил не так ли, подскажите может кто то сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 1 Ноября 2015 Опубликовано 1 Ноября 2015 ...куда то уходит антифриз каждое утро доливаю по 0,5 л, под машиной сухо...коврики в машине не мокрые. ...не парит и не дымит,...уровень масла в норме...Помпа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wowan1982 Опубликовано 1 Ноября 2015 Опубликовано 1 Ноября 2015 а если помпа разве не должна быть лужа под машиной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 1 Ноября 2015 Опубликовано 1 Ноября 2015 а если помпа разве не должна быть лужа под машинойМожет течь только при работе двигателя, когда в системе охлаждения повышается давление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wowan1982 Опубликовано 1 Ноября 2015 Опубликовано 1 Ноября 2015 да к стати как вариант, спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 1 Ноября 2015 Опубликовано 1 Ноября 2015 а вы уверены что антифриз не в трубу идет??Помпа?думаете есть связь:антифриз ,помпа и плохой запуск? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 1 Ноября 2015 Опубликовано 1 Ноября 2015 (изменено) думаете есть связь:антифриз ,помпа и плохой запуск?Господь с Вами! Нет, конечно. Котлеты отдельно, мухи отдельно . Изменено 1 Ноября 2015 пользователем Фёдорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 1 Ноября 2015 Опубликовано 1 Ноября 2015 Господь с Вами! Нет, конечно. Котлеты отдельно, мухи отдельно .Господь с Вами! Нет, конечно. Котлеты отдельно, мухи отдельно .я думал у меня одного глючит сайт,ан-нет)))) модераторы и администраторы опять что -то запилили... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wowan1982 Опубликовано 1 Ноября 2015 Опубликовано 1 Ноября 2015 а если антифриз идет в трубу он я так понимаю должен парить и в расширительный бочок должны идти газы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrdyk Опубликовано 1 Ноября 2015 Опубликовано 1 Ноября 2015 Если прокладка гбц или прокладка термостата, в бочке или нагар или масло появится, уходить антифриз может и через прокладку клапана рог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikolskiy Опубликовано 3 Ноября 2015 Опубликовано 3 Ноября 2015 На счёт магического исчезновения антифриза- для себя выяснил (на прошлом scenice и на нынешнем-правда оба к4м) - прокладка корпуса термостата.Зимой бачёк исчезал 3 раза.Антифриз это не масло- течёт(сука) ,испаряется и следов не найдёшь.Мне даже у офов ничего не смогли сделать .Сам докумекал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wowan1982 Опубликовано 3 Ноября 2015 Опубликовано 3 Ноября 2015 спасибо, посмотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 5 Ноября 2015 Опубликовано 5 Ноября 2015 ...печка сначала дует холодным воздухом даже на прогретом моторе при температуре 80 градусов потом как про газуешь начинает работать как надо идет теплый воздух. Но проблема в следующем куда то уходит антифриз каждое утро доливаю по 0,5 л, под машиной сухо на ходу не греется не кипит температура стабильна, как ночь постоит расширительный пустой и система завоздушена, коврики в машине не мокрые...Ключевые слова. Понятно, что прокладке капец. То, что дыма нет - так поллитра за день уходит. Разве заметишь? Дымит кода поллитра на сто метров... На счёт магического исчезновения антифриза- для себя выяснил (на прошлом scenice и на нынешнем-правда оба к4м) - прокладка корпуса термостата.Зимой бачёк исчезал 3 раза.Антифриз это не масло- течёт(сука) ,испаряется и следов не найдёшь.Мне даже у офов ничего не смогли сделать .Сам докумекал.На К9К такого не бывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 5 Января 2016 Опубликовано 5 Января 2016 (изменено) Сообщения пропали за 2 января. Вообщем сегодня поехал менять прокладку термостата.Но оказалось дело не в ней.Повело сам пластик.Пришлось ставить новый. Изменено 5 Января 2016 пользователем seryi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вова777 Опубликовано 8 Января 2016 Опубликовано 8 Января 2016 (изменено) после 1тыс сейчас зимой в -20 ушло 0.7л антифриза. это так должно быть? Изменено 8 Января 2016 пользователем Kонстантин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 8 Января 2016 Опубликовано 8 Января 2016 4 часа назад, Вова777 сказал: после 1тыс сейчас зимой в -20 ушло 0.7л антифриза. это так должно быть? Нет,так не должно быть.Где-то уходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 8 Января 2016 Опубликовано 8 Января 2016 13 часов назад, Вова777 сказал: после 1тыс сейчас зимой в -20 ушло 0.7л антифриза. это так должно быть? эх хорошо бы если не головку пробило. Смотрите в первую очередь где течет, если все сухо то скорее всего прокладку под головой пробило. 0,7л это много гдето должно быть мокро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
