Логан. Посторонний звук/скрип при вращении рулевого колеса
6 сообщений в этой теме
С неделю назад появился посторонний звук/скрип при вращении рулевого колеса
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Вы сами можете видеть и слышать, что источник звука где-то в районе шлейфа ПБ. Надо снимать блок переключателей и разбираться. Может смазка в шлейфе высохла, силикончиком брызнуть надо, а может крышечка трёт по блоку. Как-то так, мне кажется.
Ещё как вариант - под стумицей рулевого колеса, в трубе рулевой колонки, установлен подшипник, в нём так же могла высохнуть смазка. Так что присоединясь к выше данному средству -  силикону, добавьте ВД-шку!
Брызнуть WD-шкой прям на сам шлейф белый, который виднеется?
Посмотрите на коврике не высыпаются ролики с нижнего подшипника,я у себя убрал подшипник заминив его обычной втулкой
  • 5 недель спустя...
было такое на ф1 и в основном в зимний период где то со 2 года
пока обслуживался у официалов пару раз писал в неисправностях(претензиях) в двух разных сервисах развели руками и ничего сделать не смогли
на ф2 пока не замечал
    LeVo
    LeVo
