Ваван
Замена ремня генератора
8 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Решил заменить ОЖ ,почистить радиатор печки ,в результате чего снял радиатор и добрался до ремней гены и гидрача .Вопрос:как их снять?Этим ни разу не занимался.Как ослабить ремень гены-понятно-ослабить 1 потом 2,но как снять ремень гидрача???563cd7c75d605_-0053.thumb.jpg.20dc535f9d
Подсовываешь отвертку между ремнем и шкивом и руками прокручивашь мотор
Т.е. как такавой натяжки там нет и ставить на место ремень нужно также с помощью отвертки?
как цепь на велосипеде. Для этого отвертка не нужна. Просто накидываешь и прокручиваешь
с низу 3 болта 1 регулировачный 2 фиксируют () ослабь все и поймёш какой из них какой!!!
Еще вопрос.Есть ли отечественные аналоги этим ремням?
подбирал в тракторных запчастях, но ремень гура придётся напяливать как описано выше как на велосипед т,к оналаг чуть меньше по размеру!
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
