Ударник
Карточка запуска
31 сообщение в этой теме
Одна из двух штатных карточек не читается, как сделать дубликат?
для начала к любому радиогубителю отнести, лучше к знакомому и пропаять в карточке контакты или отремонтировать. если не поможет, заказать на Али или ебэе карточку и привязать её КанКлипом
вот почитайте http://www.club-renault.ru/forum/search/?q=ключ+карта
что именно не работает?не запускается? или не открывает или не закрывает двери?
Дубликат карты заказать у официального дилера,  карты на али экспресс одним клипом не привяжешь.
не запускается
раньше работала?
вскрывай карту и припаивай индуктивность,одна из 3-х ножек отпаялась ,а возможно все.
Помощь только к официалу. Другого не дано.
как это не дано. можно легко прописать новую карточку, купленную на али
Более 30 карт  заказанных с али привязал китайским клипом
Благодарю всех за советы. Разобрал футляр, были отпаяны две ножки на катушке, припаял, карточка заработала УРА. Правда при вскрытии немного повредил т.н. кейс. По возможности поменял-бы. Как его заказать?
на любом китайском сайте, Али, dx.com и аналогичном, заказываешь и при получении, перекинешь. и закажи лучше два
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-BEST-QUALITY-Renault-megane-3-button-remote-key-shell-car-key-blank-free-shipping/1613437827.html?spm=2114.03020208.3.241.qqP2u6&ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_92_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Изменено пользователем highman
 Сам себе создал геморрой и теперь пытаюсь его вылечить. Дело в следующем Когда купил машину второй ключ не работал я его отдал на сервис и мне его починили, но при этом корпус карты повредился. И вот после 3-х лет  решил поменять корпус и на днях получил его из Китая. С трудом разобрал старый корпус и поставил в новый  но машина карту теперь  не видит, а двери закрывает.Подозреваю проблемы с катушкой хотя визуально явных повреждения катушки не видно за исключением того, что 3-я ножка оторвалась. Мне кажется что эта ножка просто для фиксации и причиной поломки быть не может. Это так? Как проверить работоспособность катушки?  И ещё когда покупал кейс для карты на Алиэкспресс видел в продаже отдельно катушки но сейчас никак не могу найти. Может кто знает где искать? Спасибо.
Изменено пользователем Ursus_dp
я тоже заказывал на ебей привязал где делают авто ключи предлагали еще чип сделать что бы просто заводить. Карта чуть толще оригинальной, пластик хуже но 2 года пользуюсь только ей потерять или сломать не жалко родная дома лежит.
Прозвонить мультиметром.Вот схема L5. А что ее покупать самому можно намотать.
Изменено пользователем сцб64
Я когда разбирал свою резанул катушку. Отмотал ,оказалось три витка обрезал,припаял все работает.
В 28.11.2015, 23:46:50, Ursus_dp сказал:
Как оказалось все таки я повредил  провод при разборке карты. Перемотал провод на катушке и все заработало. Для информации: использовал провод ПЭТВ-Р  0,07 мм. с какого то б/у реле.  На катушке было 350 витков, но намотать получилось что то около 325 и потом провод порвался. Не смотря на это ключ работает и это очень меня обрадовало. Сопротивление получилось 62 Ом. Всем спасибо за помощь. Теперь вот думаю чем карту склеить?
на герметик посадить, прозрачный. промазать по краю, аккуратно соединить, лишний стереть
я на локтайт заклеил.,можно суперклеем только очень аккуратно чтоб не завалить потроха составом...
23 минуты назад, disel сказал:
можно суперклеем
Не вздумайте суперклеем.Если понадобиться вторичное вскрытие пластик на выкидыш.Себе клеил простым моментом после, паяльником расплавил несколько точек зачистил наждачной .
Не понимаю , для чего ещё повторно вскрывать? Можно все на славу и за один раз пропаять.
а если опять ремонт, разбирать придётся? всего же не предвидеть.  после суперклея куски пойдут. тогда уж дихлорэтаном склеить, получится монолит, вскрыть уже не получится.
Корпусов на китайском сайте как (..овна) грязи , стоят копейки.
вот с такой заменой? купить 10 корпусов для тренировки и потом собрать карту?
11 часов назад, highman сказал:
Не знаю как китайский,но родной пластик дихлорэтаном не берется.
1 час назад, highman сказал:
а если клей сделать? дихлорэтан и кусочки офицерской линейки?
как я понимаю сам пластик не растворяется в дихлорэтане, так что фиг им склеишь
но готовый клей другое дело. когда малым был, клеил модели. тюбика из комплекта хватало на половину деталей, делал клей сам, в ацетоне или дихлорэтане растворял пластмассу, желательно прозрачную, и через пару дней клей был готов.
14 минут назад, highman сказал:
оргстекло ломаешь по-мельче, растворяешь в ацетоне и не паришься вообще.
пардон за флуд.
это не флуд. таким клеем безопасней чем суперклеем.
оргстекло не подходило, слишком густой получался. сорри за флуд
дихлорэтан +оргстекло неплохой клей.Готового состава под рукой тогда не было .готовить не охота было. Чистый дихлорэтан пластик не взял. Поэтому заморачиваться и не стал.
Склеил карту Клеем Супер Момент гель. Нанёс тонким слоем по периметру и быстро склеил.  Получилось почти не заметно. Одним словом я доволен.
    Олег986
    Олег986
