Алексей из Уфы Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 Всем доброго дня.На днях обнаружил, что перестал гореть и при достижении 20 км/ч, соответсвенно, пищать, индикатор непристёгнутого ремня водителя. Ремнём я пристёгиваюсь всегда, поэтому и обнаружил то не сразу Вот думаю, это никак не отражается на работе вобительской подушки безопасности? А то не помню где-то читал, что если проехать с непристёгнутым ремнём какое то время, то отключается подушка безопасности. Хотя теперь он у меня наоборот как будто постоянно пристёгнут ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
highman Опубликовано 12 Ноября 2015 Опубликовано 12 Ноября 2015 (изменено) в замке есть два контакта,надо разобрать замок и посмотреть на них и подогнуть. ссылка в личкуда и на форуме было про замок Изменено 12 Ноября 2015 пользователем highman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 19 Ноября 2015 Опубликовано 19 Ноября 2015 Вечером того же дня, садясь в машину, несколько раз (резко, но без фанатизма) пряжкой ремня стукнул по замку его крепления. Индикатор снова загорелся. Вот уже ровно неделю (тьфу*3) индикатор при непристёгнутом ремне светится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
highman Опубликовано 19 Ноября 2015 Опубликовано 19 Ноября 2015 не разбирал? значит там контакт зацепился или мусор. зато уже "процедуру" ремонта освоил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 19 Ноября 2015 Опубликовано 19 Ноября 2015 . Вот уже ровно неделю (тьфу*3) индикатор при непристёгнутом ремне светится И не только должен при движении напрягающе мурявкать зуммер щитка приборов и индикация мигать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 19 Ноября 2015 Опубликовано 19 Ноября 2015 не разбирал? значит там контакт зацепился или мусор. зато уже "процедуру" ремонта освоил Обошлось без разбора пока И не только должен при движении напрягающе мурявкать зуммер щитка приборов и индикация мигать.Ну он и моргает, и пищит. Пока не пристегнёшься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
architecxp Опубликовано 18 Августа 2021 Опубликовано 18 Августа 2021 12.11.2015 в 12:10, highman сказал: в замке есть два контакта,надо разобрать замок и посмотреть на них и подогнуть. ссылка в личку да и на форуме было про замок Можно и мне ссылку на тему в форуме, как разбирать? Дошел уже до 96 страницы, внятного объяснения решения проблемы не нашел. Признаки те же - не горит, не пищит. По замку стучал, продувал, никакой реакции. Мелочь, но раздражает. Заглушки не приемлю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 19 Августа 2021 Опубликовано 19 Августа 2021 6 часов назад, architecxp сказал: Можно и мне ссылку на тему в форуме, как разбирать? Дошел уже до 96 страницы, внятного объяснения решения проблемы не нашел. Признаки те же - не горит, не пищит. По замку стучал, продувал, никакой реакции. Мелочь, но раздражает. Заглушки не приемлю. так там вроде не чего сложного , в чем проблема? как пластик снять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
architecxp Опубликовано 19 Августа 2021 Опубликовано 19 Августа 2021 13 часов назад, anlyk сказал: так там вроде не чего сложного , в чем проблема? как пластик снять? Да, боюсь что-нибудь отломить ненароком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 19 Августа 2021 Опубликовано 19 Августа 2021 14 минут назад, architecxp сказал: Да, боюсь что-нибудь отломить ненароком. если не ошибаюсь там два болта могут быть заклеены полосой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
architecxp Опубликовано 19 Августа 2021 Опубликовано 19 Августа 2021 У меня там вот так, все плотно прилегает друг к другу. Разве что хлебницу снимать, чтобы добраться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 19 Августа 2021 Опубликовано 19 Августа 2021 3 минуты назад, architecxp сказал: У меня там вот так, все плотно прилегает друг к другу. Разве что хлебницу снимать, чтобы добраться? возможно у меня то ее нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 19 Августа 2021 Опубликовано 19 Августа 2021 3 часа назад, architecxp сказал: У меня там вот так, все плотно прилегает друг к другу. Разве что хлебницу снимать, чтобы добраться? А назад не выворачивается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 20 Августа 2021 Опубликовано 20 Августа 2021 А сиденье снять и на столе уже курочить? Так немного удобнее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 20 Августа 2021 Опубликовано 20 Августа 2021 Так оно там на тросе. Можоо же и развернуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
