Автоном
Дует! (Do it yourself!) Сквозняк в Мегане!!! Что делать?
10 сообщений в этой теме
Передний пассажир в длительных поездках начал жаловаться на сквозняк в районе шеи. Говорит, что прилично дует откуда-то из верхней части передней двери. Визуально никаких отклонений от нормы не заметно.
Уважаемые мегановоды и сомеганщики! Кто сталкивался с подобной проблемой - как решили? Менять уплотнитель, что ли?
Когда езжу пассажиром, аналогичный дискомфорт испытываю, но не придавал этому значения, полагал что это особенность авто.
А уверены, что от двери?
Так бывает, если поток направлен на лобовое. Можно еще попробовать с перекрытым правым воздуховодом...
Не знаю, как мне самому это испытать, ибо я пассажиром в своем авто не езжу :) На водительском месте точно такого нет.
Из воздуховода идет подогретый воздух. А пассажир жалуется на холодный <_<
От скорости движения авто интенсивность жалоб пассажира зависит? :)
Кстати, потрогай рукой воздух, идущий из воздуховодов в этот момент, он может быть и не такой тёплый...
Ехали по трассе, значит, наверное, именно на скорости это ощущалось. Поиграю при случае режимами обдува, посмотрим, что скажет пассажир :)
Просто если дует из щели, то и вода с улицы может попадать, наверное...
А над боковыми воздуховодами должны быть ещё небольшие для обдува боковых стёкол , из них насколько помню воздух нифига не тёплый дует .
да, и дует именно при направлении потока вручную или авто на лобовик. Мой пассажир тоже жаловался :)
Спасибо, проверим.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    AlexRussianMoscow
    AlexRussianMoscow
