DOleg
Машина дергается
6 сообщений в этой теме
Помогите, пожалуйста. Рено сценик RX4 2.0 бензин. Машина дергается на 1000-1300 об/мин., особенно сильно проявляется при переключении с 1-ой на 2-ю если чуть порезче газа дать то как будто захлебывается, троит, после 1300 разгоняется как самолет. Если по газовать начинает разгонятся, если газ держать выходит на обороты но с дерганьем  за 3-5 сек, если плавно-плавно добавлять газа тоже нормально. Диагностика показывает 0 ошибок, что в памяти было-стерли. Заменил датчик температуры(вх. коллектор), устранил возможный подсос воздуха, менял катушки зажигания, свечи. Комп. показывает расход топлива 20-25 литров, а раньше было 11-12 город. Может быть кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Я склоняюсь к неисправности какого-либо датчика. Но не все неисправности датчиков приводят к возникновению "ошибок". Надо параметры смотреть.
Если методом "тыка", то я бы начал с датчика температуры охл.жидкости, потом верхний кислородный, потом датчик абсолютного давления. Как-то так.
Спасибо. Датчик абсолютного давления - спец. говорит( по диагностики ) что показания хорошие (разряжение), но у меня уже сомнения в его словах. Попробую датчик охл. жидкости, потом кислородный. Если что то изменится -напишу. Благодарю за советы, а то я уже не знаю куда лезть.
Заменил все датчики- не помогло, а теперь еще стала при резкой даче газа стрелять по моему в фильтр. Я уже не знаю , что делать с французской прост-ой.
  • 11 месяцев спустя...
нехватает топлива похоже.(возможно давление слабое .уже насос не выдаёт норму. как бедная смесь.-при плавном наборе оборотов-ещо коекак  подкачует а при нагрузке или резко-нехватает )также возможно клапан обратки -он же и давление задаёт в рампе-в баке стоит с насосом вместе.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
