Филиппок
куда копать,что проверить непонятки .
13 сообщений в этой теме
 спецы нужен совет.
ситуация следующая утром заводится великолепно
после не продолжительной поездки до школы и садика (соседний двор) после того как заглушишь
машину с первого раза не завести требуется 2-3 цикла кнопки а то и более.
на прогретом двигателе данной проблемы нет
не пищит,ничего не пишет, ошибок  нет
куда копать ?
заранее спасибо
Ну алгоритм всегда вроде один .
Сначала гадаем на кофейной гуще.
Ну а потом на клип к спецу
Катушки проверь. Но сначала лучше на клип.)
Только что, Ладаседанбаклажан сказал:
ошибок нет
Изменено пользователем Филиппок
Только что, KLM сказал:
Сложно ему будет проверять катушки в машине в которой их нет :(
Только что, Филиппок сказал:
ошибок нет
Нет ты не понял. Смотреть наростание давления в проблемный момент. Там будет проблемма либо с ДПКВ , лмбо с топливной. Я почему -то уверен что с топливной....
1 минуту назад, Ладаседанбаклажан сказал:
Упс... а на смарте-то профиль с машиной и не виден.))) Сорри! Катушкам отбой!)
У меня нечто подобное происходит. Есть подозрение на неисправность датчиков температуры двигателя или наружного воздуха. Завышают температуру. БУ думает, что температура выше, чем на самом деле и не включает предпусковые свечи.
В 01.12.2015, 21:44:21, KLM сказал:
У него катушек нет, у него дизель 1.5dci K9K 728. На клип было-бы хорошо.
Думаю, что leased дал правильный совет. По его совету и ищи.
Там все дело, что ошибки, само собой, отсутствуют присутствующие, но запомненные могут быть, но надо смотреть подробнее, их же может и не показать сразу, хотя Клип обычно показывает и запомненные. провал по топливу и датчик температуры - хорошие версии.
В 01.12.2015, 21:28:48, Филиппок сказал:
куда копать ?
Так поезжай на сервис к ребятам в Питере они проверять твой авто и починят.раз сам не можешь понять  отдай знающим и умеющим.
Созваниваемся и чинимся.
В 02.12.2015, 0:28:48, Филиппок сказал:
В соседний двор ходить пешком и машину не мучить и для здоровья полезно.
7 часов назад, disel сказал:
На сервисе ситуация не повторится, и ошибок никаких не будет.
Сценарий примерно такой: на улице -5...-7 и после 5 минут прогрева машина не заводится с первого раза.
Нужно в этот момент понаблюдать, загорается ли перед неудачным пуском спираль предварительного подогрева на панели.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Димон58
    Димон58
