ACE83
тросы ручника Triscan 8140251201 на ГРАНД
354 сообщения в этой теме
еще вот  ZV15F, и вот   DE1485R
Изменено пользователем Sanych1981
Судя по мотору это короткий с2. Тогда действительно грабеж. Пара новых тросов с работой стоит в Минске 199 местных рублей. Могу дать координаты если надо
У длинного и коротыша тросы разные...
Тросы разные, естественно. Об этом говорит слово "отличие". Мой пост о способе заказа. Способ не подвел.
18 минут назад, Ftorotan сказал:
Зачем для коротышки такие сложности, для него тросы в любом магазине купить можно
Изменено пользователем ACE83
Видимо, в магазине topic-starter не нашел, раз начал искать в Сети. Так или иначе, инфа есть. Дождемся отчета от Domino.
в любом магазине а-ля экзист, автодок и им подобных...
Добрый день, может кто подскажет. машина стала на ручник со скрежетом сзади, потом снял снялись не все колеса заднее правое держит и на понели мигает сигнал ручника и надпись   "CHECK PARKING BRAKE" плюс надпись servis и Р
Изменено пользователем serg87
5 минут назад, serg87 сказал:
В чем заключается вопрос?
Если общий ответ хотите то ручник в ремонт, а там троса менять, реле, вода в ручнике или все вместе.
Добрый день. Порвался трос авторучника. Можно ли на коротком сценике сделать, как на длинном сценике- с двумя тросами?
2 часа назад, a413xa сказал:
Странный вы человек, все хотят поставить от короткого на длинный, а вы наоборот.
8 минут назад, ACE83 сказал:
Просто в коротком сценике в месте соединения троса от блока с двумя тросами забивается пыль,песок-от этого начинает заедать механизм
2 минуты назад, a413xa сказал:
Поставить на место пыльник балки и ничего забиваться не будет
так нужно значит провести работы по его герметизации!!!
В 22.07.2016 at 11:15, Александр Киш сказал:
Имея на руках 2 комплекта полудохлых тросиков, решил попытаться восстановить их работоспособность.
Основная причина  концевик. Внутри металлическая оболочка, она трескается и обламывается концевик.
Срезал оболочку на самом троссе (№1), зачистил  место отрыва (№2)
  Показать контент
Очистителем, маслом прогнал всю грязь из оболочки. Тросы ходят легко.
Теперь осталось закрепить наконечник к основной оболочке.
  Показать контент
У нас в городе нет нигде термоусадки на клеевой основе (такая толстая с клеем). Есть только обычная. Нужно будет придумывать, что-то другое.
Жду ваших советов. Пока мысль поставить сверху, где место обрыва обычный прозрачный  силиконовый шланг и с 2 сторон закрепить хомутами. Только мне не известно долговечность данного шланга в  этом механизме. Возможно кто-то знает?
  Показать контент
Я так понял важна длина выхода тросов из рубашки. Нашел данные размеры. Надеюсь они точные.
  Показать контент
 Если термоусадка(специальная композиция из полиэфина) без клея, то можно купить в радиомире, называется термоклей.Нагреваешь клей(можно обжечься, температура от +115 градусов, так что хотябы ХБ перчатки одеть нужно) горелкой газовой или феном и разглаживаешь тонким слоем по объекту(его тоже лучше богреть для меньшей разницы температур), предварительно обезжирив и зачистив ножом или наждачной бумагой. Затем одеваешь термуху.Слой термухи дает утолщение в 2-3 мм.
Только не берите российского производства, она при перегреве начинает расширяться и обжим слабоватый в отличие от 3М-овской,а значит и клей плохо распределяется.
Важно: резать термоусадку одним проходом, не оставляя заусенцев,иначе при нагреве разойдется как молния.))
Температура эксплуатации -55- +135, так что не лопнет.
Ставил себе троса от калины. Отходили год и попала вода в ручник. А это жаба виновата, которая не дала мне обсадить термухой весь панцырь а не концы!))) Кстати концы панцыря за год даже и не думали лопаться.
Лед из ручника удалил, почистил бензином, продул—все чисто, набил смазки литол-24,устранил трещину что была в самом пике троса,а это середина(крепление к кузову).
Поставил на место,удалил ошибки easydiag-ом и все.
Перед снятием поставил отметку что машина комплектации без ручника, поставил ручник, вернул все в обратное положение!
Сейчас стоят всё те же троса.
У нас подобное заказыать только через интернет, например с  ebay
А пока катаюсь с июля вот с такими  наконечниками, шланг и хомутики
Температура была до -20, снежно.  Автомобиль всегда стоит на ручнике. Зимний режим не  активировал. Все работает без ошибок. Весной на подъемнике уже посмотрю состояние.
Spoiler
Изменено пользователем Александр Киш
3 минуты назад, Александр Киш сказал:
А что с ними треснули или так для профилактике?
Просто у меня на одной стороне потерялась скоба фиксатор троса, так я так езжу (хотя скобу уже купил), ему свободнее меньше вариантов что переломится у суппорта.
"А пока катаюсь с июля вот с такими  наконечниками, шланг и хомутики"
Таки наш русский человек всегда выход найдет, вместо колеса бревно привяжет и доедет... )))
Я поставил 12.05.2016. польские тросы, так там на концевиках нет прорезей для фиксационной шайбы, видно поляки не случайно стали так делать, тросы жестко не закреплены и поэтому больше в этом месте не нарушатся.  Ведь у всех они как раз здесь и лопаются и т.п. ...  Прошел с ними правда немного - 5000 км, все работает, тросы как новые )))
В 10.02.2017 at 11:02, Александр Киш сказал:
  Показать контент
Обязательно закажи.
Думаю зайди на сайт 3М или подобное, есть и с доставкой.
Даже топорище термо обсадил, дк теперь не сломаешь.
Хуже, старые были просто в плачевном состоянии, 1 даже треснул посередине, и ручник работал с ним :)
А это второй комплект, на нем только наконечники были  треснуты, вот фото
Spoiler
А вот подробности https://www.drive2.ru/l/10527449/
В 31.05.2016 at 09:18, ACE83 сказал:
как писал выше не забудьте разобрать и почистить датчик уси
лия (белая калабашка слева)
А может кто-нибудь подсказать, как его разбирать?:)...Спасибо)
7 часов назад, КуклишЪ сказал:
крышечку осторожно по кругу подцепи тонкой отверткой или скальпелем и сними, а там уже все ясно будет
10 часов назад, ACE83 сказал:
Благодарю:LaieA_060:
Приветствую, коллеги! Отремонтировал блок (заменил реле), заменил тросы. всё заработало.Выяснилось,что неисправен левый суппорт.После его замены ручник срабатывает, а потом ещё раз "подтягивает" и горит оранжевая лампа "Р".Кто знает, в чём проблема?
Я , так понимаю, инициализация поможет?
Только что, 2cv6 сказал:
Не поможет. Особенность говнотрисканов. Там наверняка уже оплетка полопалась
У меня закисли тормоза с правой  стороны, когда пытались просто правую сторону отключить - ручник работал, но был резкий звук ошибки и поэтому полностью отключили.
Подскажите кто знает как называется эта деталь, а то мне сказали, что бу вариант 6 тысяч стоит, а новый 30 тыс.
Судя по рулевой рейке, где тоже говорили, что бу 6 тысяч, а новый 26, а реально можно родной за 10 купить  - может тут тоже есть варианты?
вспомнилось ,что ручник на правом колесе, со слов автослесаря закис во включенном положении и просто колодки стерлись, поэтому не тормозили.
Что есть проблема начал чувствовать зимой, когда с права ручник не снимался после того как примерзут при потеплении, приходилось в мойке отогревать + если садился аккум ручник не снимался справа, приходилось заводится с толкача при заблокированном правом колесе, думал просто что неравномерный износ колодок.
Изменено пользователем Valeriy NN
вспомнил
Блок электрического стояночного тормоза.только без клипа работать он не будет
блок рабочий, я понял привода сами требуют ремонта, типа можно разобрать, смазать, разработать и есть шанс, что восстановятся, но лучше бу поставить, а какой номер родной детали, может лучше аналог найти?
2 минуты назад, Valeriy NN сказал:
Ясней выражайтесь,какие привода?тросики чтоли?
3 минуты назад, Valeriy NN сказал:
Два новых троса с работой стоят 11т.р.
Аналоги типа трискан это на 2-3 месяца
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
11 тысяч не 30ть, лучше новые поставить.
3 минуты назад, disel сказал:
Фиг знает, я понял есть между колес центральный блок,  он рабочий, но сама механика, которая прижимает тормоза с правой стороны не работают, усилие передается только на левое колесо, есть 3 варианта, купить новую систему- 30 тысяч, отремонтировать в сервисе - 3 тысячи и найти бу, что это где то 6 тысяч.
Сейчас ручник отключен через clip, провод к левому колесу проведен, а с правой стороны разъем загерметизирован и отключен от колеса.
Я так понимаю - имеется ввиду супорт...
12 минут назад, Valeriy NN сказал:
правый трос можно с небольшой переделкой от БМВ х5 поставить 34 43 6 772 104   оригинал 1600р
А раз есть блок между колёс, то это коротышка. Соответсьвенно троса обойдутся не в 11 тыр, а тыщи в 3...
4 минуты назад, Valeriy NN сказал:
Все,в край запутал.какой провод,куда?нет никаких проводов к колесам..есть тросы.
На коротком один трос  идет к балке .через систему дальше идут два троса к суппортам .
на длинном троса идут сразу к суппортам от блока.
у меня такой второй год ходит
1 минуту назад, sfim сказал:
коротышкка в смысле тип конструкции? может быть и на Грант Сценике? у меня 2005г. машина
Коротышка - это Сценик со стандартной базой. ГрандСценик - с удлиненной базой.
У коротыша на задней балке «между колёс» есть «распределительный механизм», на который приходит один трос из электронного блока стояночного тормоза, и выходит два троса на суппорта
У гранда этого «распределительного механизма» нет. Оба троса идущих на суппорта выходят сразу из электронного блока...
Продам трос Triscan
89236159381
Продам троса Trascan для Рено Гранд сценик
89236159381
  • 4 месяца спустя...
В 23.01.2017 в 12:26, ACE83 сказал:
У меня лопнула оплетка центрального тросика (коротыш). И найти его, к сожалению, нигде не могу. Только с блоком...
Добрый день! Сценик 2 2007 г.в Обычный, коротыш. Сдохли ВСЕ тросы. На колёса заказал ZV15 - тут ясно. А вот какой трос можно впаять на червяк, который в блок уходить ? Чтобы в хорошей оплётке был и наконечник был схожий. Дайте совет, пожалуйста.
На Экзисте Трискан 8140251201 стоят 5641руб.! Может БУ проще купить или живые не найти наверное. Куплю БУ в хорошем состоянии))
Изменено пользователем AlexandRom
Для тех кто в Беларуси: https://bamper.by/zapchast_tros-ruchnika/6339-6007242/ брал трос у этого товарища. Польский, новый. В цену включена доставка почтой (за наложенный платеж 2 рубля только доплатить). Несколько месяцев как поменял трос - полет нормальный.
В 06.07.2018 в 13:34, AlexandRom сказал:
В Экзисте сейчас по 4600. Правда доставка до месяца. А так нигде больше не взять((
Мужики не знаю стоит ли 5 рик в пуливать в троса? Тут делов на тыщу рублей. Купи 2 троса от калины на сцепление там троса в оплётке 1 в 1 как на тросах ручника. Цена 2 х тросов 800р.+  токарю 500 за 2 втулки, чтоб троса обжать. Я себе так сделал, позже ручник у официалов обновлял всё чики-пуки.
17 часов назад, Женя.Ш сказал:
 всё чики-пуки.
Если бы у нас  токари на каждом углу сидели, может бы тоже так сделал. Есть умельцы из БМВ-шных переделывают и механический ставят, только тема не про это))
9 часов назад, AlexandRom сказал:
Да. В Москве на каждом углу только менеджеры. Поэтому пользуйтесь их услугами и покупайте Трискан за 4600. Шутка. Не поверю, чтобы на 20 миллионов человек не нашелся бы один токарь....
В 04.09.2018 в 20:45, Бульба сказал:
Токаря может найти и можно, но ему же нужно чертеж втулки сделать. Или старые показать. И не у всех есть гаражи с ямами, чтобы после работы или в выходной залезть под машину и снять блок несчастный. Факторов много и нужно их учитывать прежде чем делать выводы.
2 часа назад, AlexandRom сказал:
Ну была озвучена только проблема с токарем. А если она не единственная, да ещё не самая главная, тогда - к менеджерам....
П.С: Блок с тросами можно снять без ямы. И можно поездить без него, пока занимаешься ремонтом....
Изменено пользователем Бульба
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
