Вова777
Проверка работоспособности турбины
6 сообщений в этой теме
здраствуйте. как проверить работоспособность турбины? и если не так, как нужно работает, то как её ремонтируют?
Сколько дует проверяют клипом. Люфты проверяют руками
Клапан геометрии на турбине,на закисание ,тоже можно руками проверить, но это если масло мотор черпает литрами .
Всем привет. Такой вопрос .  входе последних событий пришлось скинуть турбинку. Обязательно покупать новый монтажный комплект или на старые прокладочки встанет?
Новые лучше, чтобы гарантированно исключить сифон
А что за монтажный комплект? В нем случайно нет резиновго кольца на выход холодной улитки? А то в диалоджисе этого кольца нет, только алюминиевый патрубок целиком
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    apechenev
    apechenev
