Добрый день.
Подскажите меня интересует кто менял сайлентблоки на переднюю подвеску на Scénic III 2009г двигатель JZ0B
Я зашел в магазин мне сказали что нужно менять всю запчасть отдельно не возможно купить.
Возможно кто-то уже менял и какие подходят за место этих. Если можно дайте номер запчасть.
Заранее спасибо.
Что бы не плодить темы, спрошу сдесь...
Две недели назад перетряхивал передок (втулки, стойки стабилизатора, рулевые тяги, наконечники, шаровые...), но с неделю как появился
стук при торможении (полной остановке) с небольшой скорости (наката). Вперед - назад , без разницы...
Сегодня полез поменять топливный фильтр, заметил что в месте крепления подрамника присутствует люфт 3-4 мм (на фото)
Может ли этот люфт быть причиной стука?
Может ли из за этого слегка "таскат
