Rasul.87
Не заводится Сандеро
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте.  У меня сандеро 2.  Вчера ездил нормально, заглушил на 30 минут.  Потом завожу не заводится.  Стартер гоняет, акб в порядке, бензонасос тоже работает. Попробовали свечи дать на корпус, искры нет. Горит оранжевая сигнальная лампочка в виде спирали на панели. Помогите пожалуйста
Спираль на панели бензинки, это неисправность электронных систем..  Что это вам скажут только при диагностике...
Частично вы сами ответили на вопрос почему-то искры нет.
Силовые предохронители и реле стоит проверить, на зажигание и управление впрыском
Свечи сухие.  Бензонас молчит. Но питание к нему подается
А не может иммобилайзер заблокировать?
Кнопку аварийного отключения бензонасоса посмотрите.
49 минуты назад, Rasul.87 сказал:
Причина, как мне кажется, очевидна.
8 минут назад, Антон21 сказал:
Её нет на Сандеро.
Значит умер насос
У вас же искры не было а насос работал,теперь наоборот?
Завелась. Все дело было в реле под капотом . Поменял, и все ок
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
