Александр 1986
Проблема - riscue casse moteur
5 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер.Проблема вот в чём(машина Сценик 3;1,5dCi;832-й мотор) на ходу все нормально-машина летит,не дымит,солярки не ест.Вчера приехал к дому,начал парковаться,выскочила ошибка-"риск повреждения двигателя"(riscue casse moteur-вроде так).Осмотрел весь мотор-все ок,масла уровень. Завел опять-ошибка пропала,но через некоторое время опять загорелась.Поехал на диагностику-выдал ошибку 0053 "давление в топливной магистрали,параметр мин.крайнего значения".В чем проблема может быть? :huh:
В регуляторе давления.
Но лучше бы съездить на нормальную диагностику и проверить не только ошибки но и текущие параметры
Походу проблема в солярке :mellow:...залил 30 литров плюс антигеля(для перестраховки),т.к. было подозрение на плохую солярку.сейчас ошибка не выскакивает...
У меня с резким наступлением холода ( -15 после +1 за ночь) - выскочило в точности то же самое, прям на ходу. И машинка глохла. Причем еще ошибка по ESP лезла "обороты  коленвала = 0".  В общем - были танцы с бубном в течении часа, потому как в топливе был уверен. Предположил - замерзла  влага в клеммах, отошёл контакт (на датчике давления?) (рассоединял всё, до чего мог добраться, заливал спиртом, протирал-ставил на место). Предположения подтвердились.
у брата на лагуне сначала поменяли регулятор давления, проблема не исчезла. заменили фильтр топливный - все ок стало. регулятор давления вернули на место старый.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
