hippie80
клио2 вопросы
81 сообщение в этой теме
Созрел ещё вопрос: Трос сцепления как нибудь смазывается? а то скрепит и педаль какая то жёсткая(
и ещё, везде сталкиваюсь с подбором запчастей, задают вопрос какая фаза выпуска.
Как это узнать?
Изменено пользователем hippie80
11 минут назад, hippie80 сказал:
Как это узнать?
Трос в оплетке (можно смазать). Жесткая педаль - это намек на предельный износ сцепления.
Фаза по году выпуска.
само то сцепление работает исправно, я склонен все же к тому что трос плохо подвижен.
Как узнать то какая у меня фаза?
и еще... собрался менять масло в двигателе, сколько нужно его туда?
А погуглить? Не?
погуглить то да, можно... только я все равно не пойму из приведённой таблицы, как они делятся по фазам?
У меня авто 2001 год, там как раз смена модели шла, как понять, какой у меня?
1 час назад, hippie80 сказал:
Фаза 1
Фаза 2
Изменено пользователем Kompozitor
3 минуты назад, hippie80 сказал:
такой
Лентяй)))
ладно вам, я просто не привык к рено еще, я по тойотам зато спец))))
Буду иметь ввиду.)
Извиняюсь что не в тему, но мож было у кого Рено клио 2 1,6м3 16ти клапанный 107лошадей.
1. Пропадает свет фар, приборки, поворотов, дворников.При этом работает тобло компютера, противотуманки, печка. двигло работает в норме. Сил нет по электрикам ездить.
2. Два раза загарался серв и подушка, я их глушил у электрик. Недавно снимал верхнюю часть парприза и разберал руль, подушки все на месте, но загленув под седения обнаружил что подушки на месте а провода атрезоны???
3. На педали сципления датчик стоит и от него отрезоны провода??? НО при этом педаль работает в норме?
31 минуты назад, Алекс 86 сказал:
тобло компютера
загарался
разберал
загленув
седения
атрезоны
отрезоны
сципления
Я тоже извиняюсь, что не в тему. Осмелюсь спросить. У вас что, русский - второй язык?
:) пишу быстро , чтоб не забыть всё что хочу спросить, от туда и ошибки такие.
А что с проблемой моей по Авто???? Есть что ответить.???
1 час назад, Алекс 86 сказал:
Где то видимо отгнил минус под левой фарой.
Изменено пользователем Leo
56 минут назад, Алекс 86 сказал:
Это полный список того, что перестаёт работать?
Ого го, на счёт от гнил у меня не давно противотуманка не работала со стороны водителя а другая то работала то нет, так вот электрики мне провод надрезали от противотуманки  ближе к самой противотуманке и к нему припаяли провод и на массу , и главный разъём на противотуманки вскрыв был окисленный побрызгали вэдэшкой и всё заработало.
А можно по подробнее  про фару и от гнивший минус на фаре  с лева? Это та что со стороны водителя? И как найти этот минус? Свет вырубает один два раза в день при езде на несколько секунд????
6 минут назад, Фёдорыч сказал:
Ещё Аварийка пропадает. Это всё сразу пр опадает одновременно при езде на несколько секунд. бывает несколько раз одновременно будто включают выключают быстро. В тёмное время суток очень страшно ездить.
13 минут назад, Алекс 86 сказал:
Если это происходит во время движения, то как Вы установили, что аварийная сигнализация отключается? Вообще, желательно "поймать" устойчивое проявление неисправности и проверить работу всего электрооборудования, что работает, а что нет. Надо "рыть" электросхемы и, чтобы поиск был максимально эффективным, нужна наиболее полная, по возможности, информация.
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Определил так что ехал во время дождя в тёмное время суток погас свет, вырубило дворники, я показать поворот свернуть на обочину не работает, включил аварийку не работает. Через несколько секунд заработало и поехал дальше.
29 минуты назад, Фёдорыч сказал:
3 минуты назад, Алекс 86 сказал:
еще посмотри у аккумулятора два жирных предохранителя стоят по моиму по 50 ампер,бывает их зеленуха жрет из за того что около аккумулятора стоят.
Ездил к четырём разным электрикам лазили, смотрели, делали диагностику без результата, всё при них работает. Говорят ездей пока не отвалится  чтоб определить причину не исправности? А как ездить если ты едешь на перекрёстке в тёмное время и внизатно у тебя моргает свет, могут же подумать что ты их пропускаеш!!!!!!!
Надо чтоб большой потребитель при них работал типа вентилятора охлаждения и фары сразу чтоб нагрузка шла.тогда и глюкнит...ша электрики из 100 наверное 5 понимают что делают. проверь все же предохранители от аккумулятора и минусовые провода которые на кузов идут и прикручены гайкой на 10 ключ типа м6
4 минуты назад, Leo сказал:
Чистили мне эти предохранители, да и нормальные они были. Можно на счёт фары по подробнее, с какой стороны???
под левой фарой бывает минус зеленуха жрет.
Спасибо за поддержку завтра, после завтра покавыряюсь отпишусь.
Всем привет, посмотрел толстые предохранители всё в норме. посмотрел минус на фаре, почему то было на скрутке, посмотрел дальше по проводу а там переломленный провод и держался на трёх волосинках. Я скрутку перекрутил и пропаял, ПРОБЛЕМА не ушла!!!! Но я заметил что когда пропадает свет я рукой лезу под руль и тянусь на полную вытянутую руку и достаю до квадратных, чёрных предохранителей. Так вот я на них по надавливаю и всё включается??? Электрик говорит лазил туда иговорит что там всё в норме и причина  не в них??? другой электрик даже заставил поменять один из ни, но поменяв его не чего не изменилось??? Может их все заменить ? тока их там многовато и за один из них я отдал в порядке 350р. Кто что посоветует.
В 22.02.2016 at 01:09, Алекс 86 сказал:
Может их все заменить ? ...Кто что посоветует.
Салют.
А вы все свои отрезанные провода восстановили?! Если нет - мне кажется с этого стоит начать.
SERV и подушка могут "гореть", указывая и на преднатяжители ремней. Но судя по вашему сообщению, где у вас много чего "отрезоно", то вообще странно, что удается что-то потушить...
11 часов назад, Winnie сказал:
Салют.
ЭЭЭЭх, был бы я электрик, да сам бы всё да своими руками бы да не волочу я в электрике. Провода что отрезаны от подушек и от сиди чейнджера, а ещё педаль сцепления датчик с верху стоит с от резонным проводом. Ездил к электрику не помню кокому по щёту когда серв горел и подушка, я спросил за подушки типо мож подключит он сказал не стоит ибо могут сработать???
Так вот заменил один такой вот, так как за него тереблю и всё работает не работает, клацает. А заменил потому что все холодные а он тёплый в итоге всё равно осталось всё без изменения. Как быть помогите не могу с этим справится. Вот вытаскиваю предахронитель за который тереблю когда глючит свет, а всё работает без изменения .
Вот что грелось  и за чно тереблю и свет появляется.???? Но при этом вытаскиваю полностью из разёма а всё работает, странно???
А кстати сегодня обнаружил что когда вырубает свет, приборку, поворотники, дворники, аварийку, стеклоподёмники, тереблю эти предохранители под рулём в далике всё включается кроме дворников передних??? Дворники сами через какоето время сами включаются.
На ваших фото это совсем не предохранители. Это реле. Если они тёплые. то значит в работе. Они скорее всего исправны. Теплые реле - исправные реле.
Ищите плохой контакт, в тех местах где пошевелили реле: контакты, дорожки плат. места пайки и т.п.
То что подсказывали поискать массу под левой фарой - это правильно, она на лонжероне левом, сверху, проверьте её, открутите. почистите. смажьте, затяните.
Ответил бы раньше. не мог, был забанен на месяц.
Ребята, прошу прощения, то тема была с моими вопросами, если не возражаете, я задам еще один)))
Какое масло лить в мкпп jb1, и сколько?
И сколько масла в двигатель?
А то менял пыльник на приводе, с кпп масло стекло чуть, но оно грязное.
Двиг: к4j712 1.4 16 кл
В 09.03.2016 at 15:07, hippie80 сказал:
Двигатель -  ELF Evolution 900 SXR 5W-40 берите 5л канистру не ошибётесь
КПП - 3.4л  Elf Tranself 75W80, обычно в литровых канистрах продаётся, бывает и в пятилитровых
P.S. А ещё б я по ушатанности двигателя смотрел. Мог бы сам для себя вязкость и подкорректировать. А через инет, да другим - неблагодарное это дело
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
