АЛЕКСАНДР132008
ABC
8 сообщений в этой теме
Рено Меган Сценик,1998г. 2литра .Всем добрый вечер! Может у кого было такое, или кто знает, подскажите. Не работает АБС, колёса идут на юз.Лампочка АБС при заводке машины гаснет, чек не горит.Не знаю куда и лезть, механика, электрика, диагностика? Спасибо кто подскажет. Всем удачи!
1 час назад, АЛЕКСАНДР132008 сказал:
начни сначала с диагностики, ибо в панели могли запаралелить лампочку для снятия ошибки. Частяком меняя шаровую спецы ломают сепаратор на шрусе и скорее всего чтобы закрыть дело делают простую манипуляцию с приборкой...поетому тока диагностика блока. Есть ешо один немаловажный ньанс - правильно прокачать систему Существует несколько вариантов прокачки...тут уже надо смотеть что у вас за блок стоит и работать с документацией
За лампочку ручаюсь,всё там работает,всё-таки грешу на большие морозы,Всё работало нормально,ничего не ремонтировал
3 часа назад, АЛЕКСАНДР132008 сказал:
морозы могут оказать влияние если тока у вас в системе вода (тормозуха то гидрофорбна и ее периодически надо менять)...за лампочку могеш ручатся если ты снимал панель и крышку а там все чисто как с завода и нет лишних проводков
Всё заработало,резко трижды тормознул,и всё ок! Что было? Одному богу известно.Скорее всего снег и морозы дали о себе знать.Всем спасибо за помощь.
Здравствуйте всем!!!
Морозы и снег, это есть тоже..... сегодня спускаюсь с горки, крутая, лед есть........ сначала АВС сработало, потом какой то звук типа моторчик зажужжал, а когда съехал с горки, тормознул...... загорелась на панеле лампочка АВС (ну и сервис, понятно) и потом АВС не гасла, а сами тормоза уже без АВС срабатывали, но на педаль более сильно нужно давить, специально пробовал..... разогнался, резко затормозил и ....... всё...... лампочки АВС все потухли........... но теперь при не сильном нажатии на тормоз, на светофоре например, слышен звук "типа" моторчика...... и педаль как то не так срабатывает. сначала очень быстро вибрация, потом более сильно, как и должно быть, (педаль не отпускаю)..... подскажите кто сталкивался, что может быть
Ну, что тут посоветуешь? Раз уж...
3 часа назад, денис.72 сказал:
...загорелась на панеле лампочка АВС (ну и сервис, понятно)...
...то, как говорится, семь бед, один (CLIP) ответ.
Здравствуйте всем!
Раньше не мог написать.... Нашлась неисправность АБС........
Полез менять масло ДВС, увидел что слетел хомут с чехла правого шруза и застрял между зубьями датчика АВС и кольцом АВС. Вытащил, все помыл, заправил новую смазку для шруза, одел новый хомут (старый был разорван), и все заработало....... Хомут стоял еще заводской чего слетел не понятно, только догадки.....
    LLIPOT
    LLIPOT
