Dimanya
Замена АКПП DP0 на DP2 двигатель F4R
1 сообщение в этой теме
Привет всем мегановодам! У меня меган 2, 2006г., двиг. F4R, АКПП DP0, 135 тыс. пробег.
Машина нормально переключала передачи с редкими входами в аварийный режим (без ударов), стала пробуксовывать на всех передачах и входить в аварийный режим (ошибки по OBDII bluetooth — P0841 датчик давления, P0720 датчик скорости. Масло обновлял, оба клапана гидроблока менял (клапана гидроблока менялись 3 раза за весь срок эксплуатации!), гидроблок чистил.
Сейчас перестала ехать вперед и назад. Скорее всего проблема в гидротрансформаторе и не только в нем. Спецы посоветовали с таким пробегом заменить на свежую DP2, чем перебирать полностью старую DP0.
По ценам — ремонт DP0 с заменой фрикционов, поршней, ремонтом гидротрансформатора, прокладок и прочих ремкомлектов с работой по переборке, снятию и установке от 45 до 60 тыс/руб. Новую или с малым пробегом DP2 предлагают купить за 40-45 тыс. Получается проще и дешевле поставить за те-же деньги свежую DP2!
В общем хочу заменить на DP2. Соответственно вопрос — с каким индексом эта коробка подойдёт к моей машине? Перелопатил много форумов, говорят про DP2.222 от Duster 2L. Но только на ней, пишут, правый привод отличается количеством шлицов от DP0. На DP0 23 шлица, на DP2 26.На Лагуне 2 тоже 26 шлицов правой полуоси соединенной с коробкой. На форумах писали, что брали эту полуось и половину её (со стаканом трипоида) ставили на вторую половину полуоси Мегана, на фото 1 полуось Лагуны для примера что меняли. Как вариант предлагали поставить дифференциал от родной DP0. Но, не хотелось бы пловинить свежую коробку, да и неизвестно, совпадут дифференциалы или нет. Хотя идея, конечно, бюджетнее и не лишена воплощения. :D Как последний вариант можно попробовать.
В Мегане 23 шлица на ступице привода колеса, а на лагуне нет. Да и длина полуоси Лагуны другая (база шире). На фото 2 DP2 под двигатель 1.6, а на фото 3 под двигатель 2.0. Крепеж обеих коробок явно отличается. Мозги АКПП DP0 нормально дружат с DP2 (на форумах это подтверждали).
Кто ставил уже? Поделитесь мыслями и опытом. Кто владеет информацией?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
