Вадим25
Прошу помощи в решении проблемы с кпп
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня такая проблема на Рено сингл не включается передачи все корми 5 после снятия крышки кпп все передачи включаются но стоит обратно поставить крышку опять включается только 5 передача пожалуйста подскажите в чем может быть проблема и все синхронизаторы и шестерни целые и в рабочим состоянии
14 часов назад, Вадим25 сказал:
Прекрасный тостпост! )))
Снять крышку КПП и ехать.)))
Какой вопрос - такой ответ.)))
15 час назад, Вадим25 сказал:
...не включается передачи все корми 5...
А нейтралка есть?
Есть говорю же разобрал коробку все включается обратно все собираю не работает подумал что кулиса
В 02.02.2016 at 00:15, Вадим25 сказал:
КПП снята? Где находитесь? Подъехал бы, посмотрел.
у меня проблема следующая.Сегодня при поездке в витебск стали плохо включаться передачи.Приходится шатать рычаг несколько раз выжимать сцепление.При городской езде создает проблему.Что это?.Кулиса или что то другое.Подскажите.До этого чтобы включить первую передачу приходилось рычаг подать назад на вторую а потом только на первую.Сразу на первую не шел,упирался.
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
