Wings51
Проблема с АКПП
21 сообщение в этой теме
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, не переключается селектор АКПП. Заклинило на задней передаче. При аварийном переключении с кнопки, ручка ходит, но R так и остается на табло, машина в итоге не заводится. Рено сценик 1.6
7 часов назад, Wings51 сказал:
Изменено пользователем ромарио1
смена дикораций
На АКПП немножко по другому))). Состояние троса проверить надо в первую очередь.
1 час назад, МедведЪ сказал:
Ну и как смешно? Выложите фото как .по другому.Человек спросил: "ручка ходит, но R так и остается на табло", У меня нет такой фото, что бы он мог понять принцип ,что может пластик обломиться и трос соскочить ....
Я вот думаю почему с кнопки двигается, а без неё нет. При включенном-выключенном зажигания ничего не меняется?
Зажигания нет. Посколу R. С кнопки ручка ходит, но как-то легко, вроде фиксируется, но выставляется ли нейтралка, раз машина не заводится? Катнули вперед-назад где-то на метр, вроде колеса крутятся.
Еще, стопы заднии горят все время. То есть вроде как и не переключается значит.
4 минуты назад, Wings51 сказал:
Стопы или задний ход? Даже на любой зажигание можно включить.Но завести на скорости не сможешь. И ручка должна ходить только с кнопки.
Задний ход, конечно. Зажигание есть, завести не могу.
То есть с заднего хода рычаг в нейтралку не переключается? Только с аварийной кнопкой?
на этих машинах бывает что трос привода соскакивает с рычага на коробке ( в этом можно убедится просто открыв капот) или что разрушается пластиковая втулка в соединении троса и рычага передач  под машиной внутри корпуса рычага .
1 час назад, Фанатик сказал:
Вооще никуда рычаг не переключается, только с кнопкой рычаг двигается, но остается R на табло, и фонари заднего хода горят все время, независимо от переключений с кнопкой.
44 минуты назад, Wings51 сказал:
Это случилось неожиданно или симптомы какие-то были? Передачи может пропадали, рычаг заедал?
До этого нормально все было. На сто как-то сказали что-то задняя передача пинается немного, но у меня  за полтора года только 1 раз такое было, а так  всегда все плавно. Единственное, что могло спровоцировать, это пробуксовка во дворе накануне. Чел, решил помочь, сел в машину и давай буксовать. Обычно попробуешь пару раз туда-обратно и за лопату, а он как-то увлекся. До дома километров 7 акпп нормально себя вела. На следующее утро до работы - ок, а обратно через полчаса на парковке, селектор на паркинг встал слишком легко и машина откатилась назад, оказалось что горит задняя передача и рычаг заблокировался. Толчков, ударов не было.
КПП какая DP? Многофункциональный переключатель , коробочка такая сверху на КП валик через неё проходит , не смотрел? Машинка не новая бывает накрывается эта штуковина .
В 06.02.2016 at 00:56, zahar100 сказал:
мой пост видели?
Да, спасибо большое!
Но опыта мало. Из обнаруженного сегодня:
- независимо от включенного-выключенного зажигания симптомы одинаковые.
- под капотом: при переключение ручки, двигается эта белая деталь, но она перетянута..... стяжками :huh: (на чем ездю?), при трогании обнаружилась еще одна обломленная стяжка. С чем эта деталь должна взаимодействовать? И вообще, название её? В тех.документации не обнаружилось.
Я вообще не пойму что на фото изображено, кроме поломанного хомута )
наверное до вас уже была такая проблема и детали соединили стяжкой а теперь она порвалась. на коробке есть маленький рычажок с шариком наверху , на него должен одеватся кабель переключения передач как раз этим белым наконечником. или опять колхозить или если по камасутре то менять на новый трос  - проблема в белой клипсе которая слетает с рычага на коробке, отдельно от троса эта деталь не поставляется.
1239840135.jpg.b537843492015c2da3b76340e
АКПП так сказать более наглядная. Виден и многофункциональный переключатель и рычаг от него. На счёт слетающего концевика троса и колхозинга. У меня выглядит не так как на фотках выше, а с кнопкой сверху, начал болтаться после замены заглючевшего переключателя. Вылечил вложением вокруг шарика небольшой ленты вырезанной из консервной банки, желательно не толстой и относительно мягкой, чтобы точнее шарик облегал.
Спасибо огромное всем за советы!!! Но пришлось все же тащить на сервис. Плюсы предварительной диагностики налицо )) Быстро поняли о чём, где, как и почему. Концевик действительно был закреплен щедро стяжками. Как мне объяснили, в итоге, пропустили насквозь болт/шуруп и таким образом закрепили. Завтра при световом дне гляну. Обещали, что это надежней, чем стяжки :)  Вот только  как-то изначально не очень надежная конструкция этот концевик/кулиса. Для чего он так легко закреплен в принципе?
Вроде опять переключается все адекватно.
14 часов назад, Wings51 сказал:
Конструкция достаточно надёжная и, если не проявлять спешки и чрезмерного "усердия" при демонтаже шарнира, служит верой и правдой многие годы. "Колхоз" из стяжек - это, как раз, и есть последствия поспешного и/или безграмотного подхода к отсоединению наконечника троса от шарика рычага кулисы, выполненные кем-то и когда-то в прошлом.
    Артем509
    Артем509
