Wings51 Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, не переключается селектор АКПП. Заклинило на задней передаче. При аварийном переключении с кнопки, ручка ходит, но R так и остается на табло, машина в итоге не заводится. Рено сценик 1.6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 (изменено) 7 часов назад, Wings51 сказал: Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, не переключается селектор АКПП. Заклинило на задней передаче. При аварийном переключении с кнопки, ручка ходит, но R так и остается на табло, машина в итоге не заводится. Рено сценик 1.6 Изменено 6 Февраля 2016 пользователем ромарио1 смена дикораций Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 На АКПП немножко по другому))). Состояние троса проверить надо в первую очередь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 1 час назад, МедведЪ сказал: На АКПП немножко по другому))). Состояние троса проверить надо в первую очередь. Ну и как смешно? Выложите фото как .по другому.Человек спросил: "ручка ходит, но R так и остается на табло", У меня нет такой фото, что бы он мог понять принцип ,что может пластик обломиться и трос соскочить .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 Я вот думаю почему с кнопки двигается, а без неё нет. При включенном-выключенном зажигания ничего не меняется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wings51 Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 Зажигания нет. Посколу R. С кнопки ручка ходит, но как-то легко, вроде фиксируется, но выставляется ли нейтралка, раз машина не заводится? Катнули вперед-назад где-то на метр, вроде колеса крутятся. Еще, стопы заднии горят все время. То есть вроде как и не переключается значит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 4 минуты назад, Wings51 сказал: Зажигания нет. Посколу R. С кнопки ручка ходит, но как-то легко, вроде фиксируется, но выставляется ли нейтралка, раз машина не заводится? Катнули вперед-назад где-то на метр, вроде колеса крутятся. Еще, стопы заднии горят все время. То есть вроде как и не переключается значит. Стопы или задний ход? Даже на любой зажигание можно включить.Но завести на скорости не сможешь. И ручка должна ходить только с кнопки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wings51 Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 Задний ход, конечно. Зажигание есть, завести не могу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 То есть с заднего хода рычаг в нейтралку не переключается? Только с аварийной кнопкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 на этих машинах бывает что трос привода соскакивает с рычага на коробке ( в этом можно убедится просто открыв капот) или что разрушается пластиковая втулка в соединении троса и рычага передач под машиной внутри корпуса рычага . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wings51 Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 1 час назад, Фанатик сказал: То есть с заднего хода рычаг в нейтралку не переключается? Только с аварийной кнопкой? Вооще никуда рычаг не переключается, только с кнопкой рычаг двигается, но остается R на табло, и фонари заднего хода горят все время, независимо от переключений с кнопкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 44 минуты назад, Wings51 сказал: Вооще никуда рычаг не переключается, только с кнопкой рычаг двигается, но остается R на табло, и фонари заднего хода горят все время, независимо от переключений с кнопкой. Это случилось неожиданно или симптомы какие-то были? Передачи может пропадали, рычаг заедал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wings51 Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 До этого нормально все было. На сто как-то сказали что-то задняя передача пинается немного, но у меня за полтора года только 1 раз такое было, а так всегда все плавно. Единственное, что могло спровоцировать, это пробуксовка во дворе накануне. Чел, решил помочь, сел в машину и давай буксовать. Обычно попробуешь пару раз туда-обратно и за лопату, а он как-то увлекся. До дома километров 7 акпп нормально себя вела. На следующее утро до работы - ок, а обратно через полчаса на парковке, селектор на паркинг встал слишком легко и машина откатилась назад, оказалось что горит задняя передача и рычаг заблокировался. Толчков, ударов не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 6 Февраля 2016 Опубликовано 6 Февраля 2016 мой пост видели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 7 Февраля 2016 Опубликовано 7 Февраля 2016 7 часов назад, Wings51 сказал: Толчков, ударов не было. КПП какая DP? Многофункциональный переключатель , коробочка такая сверху на КП валик через неё проходит , не смотрел? Машинка не новая бывает накрывается эта штуковина . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wings51 Опубликовано 8 Февраля 2016 Опубликовано 8 Февраля 2016 В 06.02.2016 at 00:56, zahar100 сказал: мой пост видели? Да, спасибо большое! Но опыта мало. Из обнаруженного сегодня: - независимо от включенного-выключенного зажигания симптомы одинаковые. - под капотом: при переключение ручки, двигается эта белая деталь, но она перетянута..... стяжками (на чем ездю?), при трогании обнаружилась еще одна обломленная стяжка. С чем эта деталь должна взаимодействовать? И вообще, название её? В тех.документации не обнаружилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 8 Февраля 2016 Опубликовано 8 Февраля 2016 Я вообще не пойму что на фото изображено, кроме поломанного хомута ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 8 Февраля 2016 Опубликовано 8 Февраля 2016 наверное до вас уже была такая проблема и детали соединили стяжкой а теперь она порвалась. на коробке есть маленький рычажок с шариком наверху , на него должен одеватся кабель переключения передач как раз этим белым наконечником. или опять колхозить или если по камасутре то менять на новый трос - проблема в белой клипсе которая слетает с рычага на коробке, отдельно от троса эта деталь не поставляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 9 Февраля 2016 Опубликовано 9 Февраля 2016 АКПП так сказать более наглядная. Виден и многофункциональный переключатель и рычаг от него. На счёт слетающего концевика троса и колхозинга. У меня выглядит не так как на фотках выше, а с кнопкой сверху, начал болтаться после замены заглючевшего переключателя. Вылечил вложением вокруг шарика небольшой ленты вырезанной из консервной банки, желательно не толстой и относительно мягкой, чтобы точнее шарик облегал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wings51 Опубликовано 10 Февраля 2016 Опубликовано 10 Февраля 2016 Спасибо огромное всем за советы!!! Но пришлось все же тащить на сервис. Плюсы предварительной диагностики налицо )) Быстро поняли о чём, где, как и почему. Концевик действительно был закреплен щедро стяжками. Как мне объяснили, в итоге, пропустили насквозь болт/шуруп и таким образом закрепили. Завтра при световом дне гляну. Обещали, что это надежней, чем стяжки Вот только как-то изначально не очень надежная конструкция этот концевик/кулиса. Для чего он так легко закреплен в принципе? Вроде опять переключается все адекватно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 11 Февраля 2016 Опубликовано 11 Февраля 2016 14 часов назад, Wings51 сказал: Вот только как-то изначально не очень надежная конструкция этот концевик/кулиса. Для чего он так легко закреплен в принципе? Конструкция достаточно надёжная и, если не проявлять спешки и чрезмерного "усердия" при демонтаже шарнира, служит верой и правдой многие годы. "Колхоз" из стяжек - это, как раз, и есть последствия поспешного и/или безграмотного подхода к отсоединению наконечника троса от шарика рычага кулисы, выполненные кем-то и когда-то в прошлом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21 сообщение в этой теме
